Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Bromsljus FLH
    Bromsljus FLH
    Halloj
    Har en FLH ifrån -84 som jag grejar med och har nu stött på att den inte verkar ha några givare för broms varken bak eller fram. De sprängskisser jag har över broms i min manual visar inte att det finns någon, men i elschemat över fl/flh så finns de med (front brake switch/ rear brake switch). vem ljuger?
    Andra sprängskisser över t.ex FX/FXE 79- å framåt så kan man se en givare iaf. i bak.
    mvh
    Det finns bromsgivare även på FLH -84. En i bromshandtaget och en på slangen nånstans i höjd med växellådan.
    D.F.W.T.B
    Sätt dit en annars Finns som mekanisk och hydraulisk, den sistnämnda är den du ska ha. Enkla att ansluta också
    Chops Of The Dead
    åfan! Ah men då får jag leta vidare lite då och se om jag kan ordna det, tack för svar
    Står "Original type B/T 1958-70, servi-car 1958-73" men det kanske inte spelar någon roll? (84:a) Och är den för frambromsen?
    Har hittat någon givare nära växelådan som IDI beskrev men den ser inte ut som den.
    Nej det där är till bakbromsen sen så sitter den i ett kopplingsstycke typ en fyrkantig skarv som sitter på bromsröret framför lådan
    Har hittat den! Rengjorde den å satte tillbaka men ger inga livstecken när jag bromsar, ska testa att köpa en ny. Följde de två kablarna upp där en har skarvats ihop med en annan som kommer ifrån tanken sett (som sen leder ut i ingenting), antar att det är ifrån kontakten på frambromsen så det kanske kan va nått!´
    Uppdatering;
    gav mig på frambromsen för att se om det var något som bråkade där också, Klicka på bilden för en större version.
Namn:	bromswilliam.jpg
Visningar:	20
Storlek:	57,9 KB
Id:	14163 är det den som då ska funka som bromskontakt ifram? Om ja hur funkar det?
    Det finns inga elkablar som går ifrån bromshandtaget/cylindern, är det som på bakbromsen där den givaren/kontakten satt vid växelådan att den sitter någon annanstans? Förövrigt så verkar kablarna som gick ifrån bromsgivare bak funka som nummerskyltsbelysning...
    Senast redigerat av Williammc den 2014-02-23 klockan 21:23.
    Nån som har nån idé på hur man kan göra nån egen lösning på frambromskontakten? Skulle den här kunna passa/gå att modda? http://www.nostalgia.se/elektriskt/k...e-1982-95.html
    När jag skruvade isär bromskontakten ibak så var de två kablarna som gick därifrån fastsatta i stift, så jag förutsätter då att denna http://www.nostalgia.se/elektriskt/k...-standard.html ska passa istället för den med skruvanslutning?
    Känner mig lite tjatig men är också väldigt grön i ämnet
    Prova kontakten med en kabel från batteriet och en lampa, det kanske är kablarna som är trasiga
    Citat Ursprungligen postat av Williammc Visa inlägg
    Om nu inte varken fram eller bakgivare ser ut att fungera kan det ju vara en idé att börja med lampan.
    Trägen vinner!
    Ha ha det har du jävligt rätt i, men det förutsatte jag nog att han gjort
    Har efter diverse uppenbarelser funnit ljuset i tunneln och verkar få ihop det. Givare bak verkar vara okej enligt mätare, likaså de två kablarna som går därifrån. I fram letade jag hela tiden efter en givare i samband med handtaget/bromsvätskebehållaren, men den satt ju som en liten knapp vid reglaget för blinkers.. Även den gav utslag..såååee jag återkommer med förhoppningsvis positiva resultat!
    Efter att ha jobbat som bilmek i 17år nu så har jag sett allt för många gånger att folk snöar in sig på avancerade fel när det egentligen bara är något lätt, som tex en lampa eller i värsta fall, en säkring.
    Att båda bromsljus givarna ska ha lagt av samtidigt låter nästan för bra för att vara sant.
    Trägen vinner!
  1. Bromsljus
    Av Json i forum Ram, Fjädring, Bromsar, Hjul, Däck
    Senaste inlägg: 2012-06-15, 21:22
  2. Konstant Bromsljus
    Av byggarn i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2012-06-05, 09:44
  3. konstant bromsljus
    Av Chrille i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-03-30, 08:50
  4. Bromsljus
    Av Thurston i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2012-03-05, 16:23
  5. Bromsljus på Nightster
    Av jontemaskin i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-08-14, 11:25
