Det stämmer att det kan bli så, det beror på att olja kan sippra ner i vevhuset när den står, det är väl när oljepumpen börjar bli gammal. Breathern är en rund "sil" som styr vevhusventilationen under gång.
Hej på er!
Jag har gått och blivit chopperägare. Köpte i September, rev allt elektriskt (det var slarvigt installerat från början) men rörde inte motor eller annat mekaniskt.
Nu, 3 månader senare har jag fått ihop det elektriska på ett snyggt och funktionellt sätt så det blev ett startförsök i Onsdags.
Efter 2 kick-försök hör jag ett gurglande ljud och en hel del olja kommer ut genom vevhusventilationen. Locket till oljetanken flög ut p.g.a. övertrycket vid 2:a kicken... Blev skitsur, gick och la mig.
Nu har jag sökt en del på nätet ang. problemet och funnit att "det kan vara så ibland när hojen stått ett tag". VA? Ska det vara så?
Jag hittade även på nätet något som kallas för "breather". Vad är den till?
Är det någon som känner till detta fenomen eller är min unik? Väldigt tacksam för tankar och ideér. Det gäller en 1200 Shovel från tidigt 60 -tal.
Anders
God Hjul på er.
Sitter det inte en fjäderbelastad kula som kan läcka igenom olja i pumpen ? Hade dock aldrig nåt problem med detta på mina shovlar.På gamla engelska maskiner
är det väl ganska vanligt att man sätter en avstängningskran under oljetanken för att inte behöva tappa vevhuset på olja.
Just det, så är det! Där sitter en fjäder och en kula, har man tur räcker det att byta kulan.
Börja med att ta bort kulan och gör rent, det kan vara att det bara är lite skit där. Nästa steg är ny kula och lägg i den och knacka med don och hammare LAGOM FÖRSIKTIGT. Det är en Shovel så det är nog inga stora problem!
Tack alla inblandade. Jag hittade en väldigt bra beskrivning på hur man löser problemet med läckande backventil.
http://www.bigboyzheadporting.com/showthread.php?t=87
Den kan kanske vara till hjälp för andra med.
Ja, man kan slipa in sätet, men hellre med en kula än med en stötstång. Men jag tycker inte man skall börja med det. Prova att först rengöra, sedan "sätta" ventilsätet med knackning och sedan om det inte blir bra och det är en skada i ytan slipa in det. Och se till att bli av med rester av slippasta!
