Vatten!!! vänta ut problemet sitt ner o ta en öl medan du väntar Hade samma problem på min -99 men där fastnade bara blinkersen och det har fixat sig på egen hand i värmen
Hej! Uppstod några konstiga fel på en å samma gång på min ultra classic -03 efter det att jag hade tvättat den.(om det var det vet jag ej men..) Hastighetsmätaren funkar inte,blinkern går inte tillbaks stjälv, har ingen tomgång efter någon kilometer,gasar ur lite (strax över 3500 rpm) så tänder sig motorlampan och då har jag tomgång igen. Någon som kan ha en ide så......
Mvh Jonny.
Ja, vatten! Ta av sadeln, förmodligen där du fått ansamling och torkar snabbare. Du kan se om det syns vatten, kolla runt kontakterna. Torka isåfall. Har du den i garage, dra igång en värmefläkt
Hej igen! Har kollat alla kontakter och säkringar som jag har hittat under sadel och sido kåporna men inget vatten nånstans. Har fått tid på verkstad nästa vecka, men det hade ju varit roligt att hitta felet själv. Tack för tipsen!
HALLOO! Det var givaren till hastighetsmätaren som var trasig och det störde då ut allt det andra.
Kanske var det bara det att magneten som sitter på den var full av spån... Ta bort givaren, torka av, sätt dit! Brukar alltid fungera.
Typfelet vid dessa tillfällen "brukar" vara att nålen slår fram och åter till att börja med för att "senare" ge dessa fel som du beskriver.
Kanske kan du minnas att du har haft några hopp med nålen?
Vore kul att höra om du upplevt det så
Hej igen! Om det var spån eller dyligt vet jag ej då dom fixade detta på garantin där jag köpte cykeln. Dom sa bara att givaren var trasig.
Jag TACKAR så mycket för snabba svar och tips!
