Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Startmotor S&S
    Startmotor S&S
    Tjena
    Har en 107 tums S&S.
    Jag har som så många andra fått problem med startmotorn.
    Den rappar över och luktar bilbana om jag chokar eller ger gas.
    Jag har monterat startknapp direkt på startmotorn som jag fick tipps av en polare om men det hjälper inte.
    Är det bara byta startmotor?
    Eller lagar man befintlig? Find det några Heavy duty prylar som pallar att dra runt monstret
    Vill ha en långsiktig lösning inga vedbods lösningar
    Startknapp direkt på startmotorn, hur då? Elektrisk eller mekanisk på solenoidens gavel?
    Kolla att du har ordentlig jord mellan batteriet och chassiet!
    Tack för tipset
    Jag kollar jorden i morgon. Men det är nog värre en så
    Knappen är mekanisk.
    Funkar bra så länge man inte rör gasen eller choken.
    Men jag är inte så sugen på ett ras? Antar att man kvaddar kopplingskorg och hela skiten då.
    Den är lite tjurig att dra runt med högkompat mm. Trots att batteriet är nytt (orginal inget Kina skit)
    De där mekaniska knapparna som man trycker in med tummen skall man bara ha som nödmojjäng. Det har hänt att personer tryckt in med lite för dålig schwung och kontakterna brunnit ihop och startmotor och även hela elsystemet brunnit upp. Hände en kompis till mig och där brann även tändsystem, hastighetsmätare! Dyrt!
    Har du dåliga kablar eller kontakt så går det dåligt även om du trycker in med tummen.
  1. Startmotor problem, FXD -97
    Av Decoy i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2013-08-21, 12:00
  2. Startmotor problem
    Av Loke i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2013-07-22, 14:09
  3. Startmotor
    Av Elexem i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2013-04-29, 22:20
  4. Startmotor
    Av Bent Knudsen i forum Harley-Davidson Softail
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2013-04-02, 08:14
  5. Startmotor
    Av oggy69 i forum Harley-Davidson Softail
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2011-09-06, 20:41
