Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Fråga om regbesiktning.
    Tja
    Har en X-bone som jag tänkte regbesikta för passagerare.
    Kollar dom bara på det då eller kollar dom andra saker i samband.
    Behöver man sätta på orginalpiporna?
    Citat Ursprungligen postat av Canario Visa inlägg
    Tja
    Kollar dom inte allt när det är regbes? Du måste även ha ett intyg som säger att hojen är godkänd för två. Jag fick mitt intyg av Northbike när jag köpte hojen ny av dom. Harley Shop i Gbg vill ha 1200kr.
    När probike reg bes min för två så skulle det vara en godkänd sadel med handtag alltså rem på den och fotpinnar . Fick bet extra för det eftersom min hoj säljs bara regg för en.
    Tror att sadeln ska va 650 mm eller längre samt att den ska ha rem som Bambi sa/ Hasse
    Ja,rem ska den ha men längden på sadeln vet jag inte om. Eftersom Crossbonesen har singelsadel original så blir det ju bara en sockerbit till passageraren. Köpte original sockerbit och fotpinnar också.
    Ringde dom o det verkade skit jobbigt, orginalpiporna på o bort med sidoväskan. så då börjar man bli orolig för LED bakljuset och att fram blinkersen är flyttade.
    Man kan ju tycka att om ändringen är att den ska vara godkänd för passagerare att man bara kollar de sakerna.
    Om man inte klarar regbesiktningen blir det körförbud på hojen då?
    Det är nog så ja
    Boba Fetts avatar
    Göteborg
    355
    Tackad: 2
    När jag köpte slimen i sommras så passade jag på att regga för 2 . Det enda jag fick till mig var att se till och ha en godkänd sadel samt pinnar. kanske jag som är trög men jag fattar inte vad piporna och väskan samt ledljus har med registrering för passagerare att göra?
    880 kr för besiktningen. Kollade endast Sadeln med handtag och fotpinnarna inget annat, original-Harley delar. Intyg från generalimportör behövdes. Noll krona då jag köpt hojjen av Probike, möjligt att de tar något betalt annars. Frågade specifikt hur de besiktigade då jag precis satt på Short Shots, men de kunde de inte anmärka på förrän det är dax för vanlig besiktning.
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Får hoppas på det bästa fick tid nästa måndag.
    Jag hade bara sockerbit med handtag och det var godkänd som sadel .
  1. Regbesiktning vid trimning?
    Av Raven i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2013-03-29, 06:49
  2. Ändrat decibelkrav vid regbesiktning?
    Av Mattias Y i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2012-10-29, 22:24
