Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: motor byte
    Post motor byte
    hej
    funderar på att byta motor har en evo -98.tänkte byta till s&s motor 126".håller v lådan,mm för dena motor.eller ska jag välja en 100" istället.
    Min favorit S&S motor är 111:an.
    Den har kvadratiskt slag och borrning och är väldigt vibrationsfri.
    Med rätt inställningar och avgas/insug osv så får du kraft så det räcker.
    PS: Du bör installera pysar på topparna på en så här stor motor, med relativt högt komp för säkerhets skull..
    Sedan så har jag bara hört positiva saker från staterna angående att köra den med original växellåda och drivrem.
    Men en låda eller rem kan man förstöra med din motor som du har så körstilen påverkar ju. DS
    Senast redigerat av Lars Nilsson den 2013-08-12 klockan 10:15.
    126 är STORT,, en stelmonterad sån vibrerar en del. HD originallåda = no probs. Koppling= Du måste byta, S&S , BANDIT, Pro-Clutch Scorpion m. flera funkar. Ny start Spyke Tech Kraft. m . fl. Original belt 1,5tum ok om de. är i bra skick. Skulle nog gå på Lasse S linje med 111- motorn. Har monterat 2 st och den ärcen kanonsnurra. 105-110 hp och maffig vridkurva. Tyst och fin gång
    Lars Nilsson menade du nog
    men jag kan hålla med, 126 är riktigt stort och det vibrerar, och stora problem med startmotorer o batterier som följd
    Ursäkta Lars Nilsson menade jag
    Citat Ursprungligen postat av cheva70 Visa inlägg
    hej
    Är det deras Racing 126" med B2 toppar du menar?..den skulle jag ta alla dagar i veckan men som de kloka skriver får du mycket mer att tänka på då.
    Ser ut som det ingår elektriska pysare till den motorn.
    Är lite avis på er som kan montera SA block i era hojar.
  1. byte av kåpa
    Av Riding ghoul i forum Bytes / Skänkes
    Senaste inlägg: 2013-06-10, 16:24
  2. Årsmodell på EVO motor via motor nummer.
    Av Noyen i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2013-05-26, 20:15
  3. Byte av styre m.m
    Av brembo i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2013-02-01, 18:54
  4. motor 88cui motor till salu från 2006
    Av hdbaggerman i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2012-10-22, 17:40
  5. byte av cylindrar
    Av Terminator i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-11-04, 08:43
