Har symptomen kommit efter att du skruvat eller bytt nånting eller har det bara kommit ändå?
Jag skulle ha kollat om den drar tjuvluft runt insuget. Kanske vacuum i tanken? Lätta på tanklocket nåt varv när den blir skum och se om det händer nåt.
Har en liten undran, jag har en Nighttrain -07 med power commander, den kan "missa" lite vid gaspådrag från tomgång, tomgången är knepig då den kan dö när man t.ex. kör i en kö och frikopplar och ibland blir den hög.
Problemen kommer när den är varm. Är detta vanligt? vad göra?
Hörs man, så syns man
Nä har inte gjort någonting, det sitter luft och buller på men det har det gjort sen jag köpte den. Misstänker tjyvluft då den blivit knepigare på sista tiden. Men funderade om det är något som brukar kunna spöka på sprutet.
Det låter som en sensor till insprutet som spökar.
Är O2 sensorn inkopplad?
Kör du med pc3 eller något annat?
Lambasonder?
Är helt novis på detta, 02 sensor? pc3? Har inte den blekaste Ingen lamda är inkopplad och så är det en kontakt faststrippad bakom luftburken som är tejpad/bortkopplad är det "02 sensorn" du nämde?
O2 sensorn sitter längst fram på hojen vid laddningsregulatorn.
Men den kopplas bort under oljetanken på höger sida och powercommanders O2 eliminator ska kopplas in där.
Pc3 = powercommander 3, men jag antar att du har powercommander 5.
Kolla så att alla slangar är hela till insprutet.
Rengjort luftfiltret?
Antar att hojen är bänkad med PCn o luft o buller men om du vet vem som har gjort det så kan du ju kontakta honom angående kablarna. Hade PC5 förut på min hoj och lambdan var inkopplad.
