Antingen klipp kablarna till den polen på lampan,
eller ännu enklare tejpa 5 watts polen på glödlampan.
Hej! Har precis fått hem min Muscle från USA och står inför en reg besiktning nu... Någon som vet hur man får bort det konstant lysande varselljuset i blinkerserna fram? Är 99% säker på att man inte får ha kombinerat varsel/blinkersljus.
D.F.W.T.B
Fungerar tyvärr inte på en Muscle då den har LED som verkar ha en låg konstant spänning vilket är varselljuset, sen när du slår på blinkersen är det fortfarande samma LED som bara lyser/blinkar starkare, det finns alltså ingen separat kabel till varselljuset.
Har forskat litegrann och det finns någon blinkersmodul... Så man måste nog ta det därifrån och försöka få veck spänningen för varselljuset. Sen om man måste göra inbrott i modulen (eller byta) eller om det finns någon annat lätt sätt..?
Har du kollat här http://www.1130cc.com brukar finnas många svar ...
Jag ska kika där, tack för tipset.
Någon som har ett elschema eller en verkstadshandbok i PDF-format eller liknande?
