Kolla youtube, finns massor.
Tänkte mest kolla, om någon här inne på HF fixat repor på strålkastarglas i plast. Finns ju även sådana på hojar.
Har läst på andra forum och så om diverse metoder, från "lagnings kit", tandkräm (för rökare skall det tydligen vara), autosol m.m.
Är det någon här inne, som räddat sina strålkastare på sådana vis? Var det jobbigt och värt besväret?
stroker49... Det vet jag, liksom en massa forum med sina trådar. Jag var väl mer ute om någon här inne hade erfarenhet av det hela. Om det är något som förkastas helt eller kanske är värt besväret och fungerar.
Beror på hur dålig dom är, men jag brukar våtslipa dom först med 2000 papper och sen 4000 på trissa. Och sen polera med medel med slipande effekt.
Trägen vinner!
Adrenaline... Ok. Handlar det om timmar då? (Har läst att folk suttit i typ 3-4 timmar och bara slipat).
Kommer ihåg ett tips från Bike på 80-talet att man skulle köra med spray för att polera bord på lexanvisir för att ta bort repor. Funkade bra för mig. Tror sprayen hette Pledge eller Super Pledge. Blev ett skum som man polerade bort för hand. Tog 1 minut :-)
Får kolla upp det Billy Bollocks... Men gissar att det kanske fungerar bäst på ganska små repor... Eftersom det var en så "snabb" behandling.
kom ihåg att polera och slipa sakta med mycket vatten helst, annars smälter plasten o det blir inte lätt att fixa till sen.
Nää ca 30min brukar jag lägga ner på två lyktor. Det är om man är klar i tid och ser att man hinner snygga till dom lite. Lite extra service brukar ju folk uppskatta.
Men det är klart då har fina maskiner och medel på jobbet. ska man handjaga får man nog lägga på lite mer tid på det.
Trägen vinner!
Tänkte bara tala om, att jag testat att putsa med autosol på framlyktorna. Efter att spanat här på tips och i andra forum och trådar/bloggar om samma fråga.
Därefter "förslöt" jag ytan med vax (sett att andra rekommenderat det)...
Tyckte resultatet blev helt ok, för att jobbat utan våtslippapper och diverse sliptrissor mm.
Helt ok resultat för mig åtminstone, med tanke på hur de såg ut innan.
På bilden ser man före (högra lyktan, dock till vänster på bild) och efter (vänstra lyktan, till höger på bild) resultat.
Fast helst skulle jag velat testa denna produkt:
http://meguiars.nordicshops.com/prod...category_id=39
Men det får vänta ett tag... Kör med "fattigmans knepet" tills vidare!
Blev ju en helvetes skillnad har testat autosol på lampglas här också men kanske inte lika bra resultat
som för dej.
Noyen...
Tackar!
Förstod att det kan vara olika resultat med. Jag hade väl tur!
Sedan gäller det att ha plastglas, om det skall fungera.
Borde se bättre i mörkret nu åtminstone.
Hej hopp gummisnopp. Tråden är gammal nu, men jag vill hetta upp den lite.
Detsamma gäller stål-och aluminiumdetaljer. På åttitalet hade Dennis en ful liten Honda som han skadade en motorkåpa på. Två mm breda och en nästan en mm djup repa rakt över.
Fixar jag, sa jag. Idiot sa Dennis.Du får den imorrn sa jag.
Tog fram en plan enkelhuggen fil. Inte en sån fil du har i garaget som du filar allt med.
Nä, ny och fin, skarp. Aluminium kladdar. Fram med rödsprit.
Bra till aluminium men en vedertagen skärvätska till mässing.
Men nu var det alu. Filade ner nästan hela kåpans yta, ända tills det återstod ett par tiondels mm på repans djup. Håll formen noga. Sen var det fram med grov smärgelduk på en platt pinne eller filen vi just använde.
Gnida gnida, sakta och säkert, bestämda men mjuka tag. Finare duk. Finsre duk. Finare duk, och sist ännu finare.duk. Putsa i en enda riktning för stukturens skull.
När du slutligen ska fixa slutresultatet, använd våtslippapper. Bearbeta i en riktning. Och ge dej när papprets grovlek motsvarar dina önskemål. Tvätta med rödsprit och klarlacka.
Dennis sa att jag skaffat en ny! Hyfsat betyg på mitt arbete.
Tack för tipset Caspher.
Köp en ny Sanniz i glas snåla inte så förbannat vi åker väll Harley eller ??
