Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Nightster -08
    Mälardalen
    9
    Nightster -08
    Hej! Jag har lite funderingar kring denna hoj. För det första, har nån nåt bra knep för att få undan ecu'n som sitter tokigt placerad under sadeln? Går det att få plats med den innanför sidokåpan på vänster sida?
    Fundering nummer två är om det finns några insatser att montera på ett par Vance&Hines Short shots så att det låter lite mindre och att det kanske går att besikta med?
    Sen undrar jag allmänt om det är fler än jag som tycker att Sportstermotorn rasslar lite väl mycket?
    //Jonte
    Hejs!Ecun sitter jävligt tråkigt till iallefall om man vill sätta dit traktor sadel!Jag håller på att sätta dit en det går att köpa ett kitt för det men sadelen kommer så jävla högt för ecun placeras under sadelen det går tyvär inte att få in den bakom sidokåpan oså blir det ett stort hål i skärmen där den suttitJag gjorde mitt kitt själv det är en plåt som fästs i bakre tank fästet oså en plåt låda för ecun men som sagt det blir hög sadel höjd så det blir o göra en egen sadel plåt också så man får ner den o döljer el skitten!Dämpning av ljudet går nog fixa för att kunna bes ikeas rostfria diskbollar ska visst funka annars ska det låta uta helveteVisst sporre motorn rasslar men det hör till det är ju en sporre SPORTSTER BLOWING AWAY BIG TWINS!
    Just det du får passa dig för att spola vatten runt bakblinkersna när du tvättar hojen,mina tog in vatten o har hört fler med samma problem det blev rena tivolit fick borra små hål så fukten kom ut dom kostar 6000:-stså mitt tipps är att knyta över plast påsar(Jag har hundbajjspåsar)när du tvättar!
    Sporren har en själ som talar till dig när du kör "hör du rasslet kör du för sakta,likaså ljudet ur rören"
    Harleys är inga själslösa individer som alla andra hojar!
    Utan dom körs i harmoni mellan ägaren och hojen
    V.I.B Orxs avatar
    Feb 2011
    Södra Dalarna
    236
    Citat Ursprungligen postat av Norrland Visa inlägg
    Fan va djupt Norrland..
    Mälardalen
    9
    Tack för svaren!
    Lite mer frågor...
    Har ni nån erfarenhet av besiktning med sidomonterad nummerplåt? Tänkte flytta min till strax bakom hjulaxeln. Ser inget vidare ut med nummerplåten som stänkskärm.
    Nån som vet om det är nån i Sverige som importerar sadlar från CC Seats eller Mustang?
    //Jonte
    Citat Ursprungligen postat av jontemaskin Visa inlägg
    //Jonte
    MTL custom tar in mustangsadlar.
    http://www.mtlcustom.se/
  1. Sidomonterad regskylt, Nightster -08?
    Av emil.lofkvist i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2013-03-07, 18:04
  2. Sänka Nightster endast bak?
    Av emil.lofkvist i forum Ram, Fjädring, Bromsar, Hjul, Däck
    Senaste inlägg: 2011-05-10, 22:43
  3. Nightster smoking!
    Senaste inlägg: 2011-04-07, 20:05
  4. XL1200N Nightster, ryckig gång?
    Av cryingazur i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-04-01, 20:49
