Vad är det för motor? Hursom så laddar den då inte. Att det är lägre spänning med hojen igång är för att man har mer förbrukare på.
Hej allihop!
Jag har fått ett fenomen efter att ha haft generatorn delad. När motorn är av har jag ca:12,5v spänning över batteripolerna men när motorn är igång bara ca:10,5v!
Jag är inte så hemma just på det elektriska men kan det vara så att generatorn behöver fältas?
Trägen vinner!
Ja det låter ju logiskt. Jag får riva och kolla om jag missat något. Motorn är en s&s 93" early shovel med generator från cycle electric.
Hade av generatorn idag och körde runt den med borrmaskin, fick då ut ca 7v. Kanske kan va laddningsrelät?
Tror att det är ett prov utan värde, eftersom generatorn behöver lite spänning på för att ladda riktigt. Det sitter inga permanentmagneter i en likströmmare. Du borde ha nånstans mellan 12-14 V när motorn är igång. Lämna in generator och relä till en elektromekanisk verkstad och låt dom kolla det hela.
Tack för tipsen!
Kopplade ihop generatorn med ett externt batteri och körde runt den med borrmaskin, då fick jag 13v över polerna! Ska prova montera igen och se. Det är ju kul när man får det att funka själv. Annars får det bli elektromekanisk verkstad.
