Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Oljeslang går sönder gång på gång?
    Är nybliven HD ägare har köpt mig en 01 sportster xl883 som gått 2800mil.
    Efter att jag kört ca 5 mil så flög oljeslangen som går från eller till filtret osäker på vilken som går vart, den är placerad på höger sida innanför fotbromsen. Den tömdes fort på olja och oljetrycks lampan tändes.
    Jag gick tillbaka till butiken där dom aldrig sett något liknande. Dom bytte ut slang och filter.
    Nöjd gav jag mig ut igen och efter ca 3 mil händer samma sak igen! Någon som varit med om något liknande och vet vad det kan bero på??
    vilken ?
    Hade nåt liknande på min gamla Evochopper. Hade hojen hos en aukt.verkstad för service och bytte av tändsystem. Kickade igång hojen och poff sprack filtret! Satte dit ett nytt och kickade igång o poff samma sak. Det visade att filtren hade en returventil som inte skulle vara där. Bytte plats med oljeslangarna och satte dit ett likadant filter och det funkade. Alltså finns det filter med och utan backventil. Kan vara en förklaring? Rätta mej om jag har fel någon som vet.
    Senast redigerat av xbones den 2013-05-31 klockan 02:07.
    Det är slang nr 2 den som skickar från pump till filter. Gick igenom alla papper på hojen imorse och hittade ett gammalt kvitto från tidigare i år. Ägaren innan bytte oljeslang i början på 2013 så det här är alltså tredje slangen.
    Jag upplever även att hojen känts trött och svarat dåligt på gasen till och från om nu det kan ha med detta att göra.
    Såg att skissen gäller 86-90 men är det samma på 2001 så är det slang nr 2
    Hur går oljeslangen sönder, sprängs den eller går den av ? Främre delen av slangen gängas direkt i motorblocket , är det där den släpper?
    Den sprängs så jag gissar på att det måste bli övertryck av någon anledning...
    Oljesystemet är inte slutet så du trycker mot något som är tätt, kolla att du har rätt filter samt vevhusventilationen, kommer det olja i returslangen?
  1. Hjälp vad händer här
    Av Pulare i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-06-03, 22:03
  2. Vad händer under vintern?
    Av Petter i forum Harley-Davidson Generellt
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2011-12-10, 19:43
  3. Plötsligt händer det.
    Av bucky i forum Ny på harleyforum.se?
    Senaste inlägg: 2011-09-04, 11:21
  4. Vad händer i midsommar då?!?!
    Senaste inlägg: 2011-06-24, 08:43
