Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: oljebyte
    oljebyte
    shovel 76 a får man suga ur oljan ur motorn??????
    Va?
    Ta en sväng dvs varmkör, töm oljan ur oljetanken, sätt dit nytt filter, fyll på ny olja
    Expertmetoden: Köp en liten pumphävert på Biltema för 25kr. Klipp av den så att sugröret bara blir 25-30 cm och lättare att hantera.
    Sug/hävert oljan ur oljetanken så att du slipper kladd. Skruva ur oljepluggen ur oljetanken för det sista. Nu är häverten kladdig, bäst att rengöra den innan den läggs tillbaks i garaget. Stoppa häverten i bensintanken, spola oljetanken med ca en dl soppa med pluggen urtagen så att soppan hamnar i spilloljedunken. Nu är häverten och oljetanken rena och fina! Nytt filter+olja, klart!
    1 128
    Tackad: 11
    Jag brukade varmköra,tappa ur oljetanken,byta filtret,fyll på med ny olja,lossa returen
    till oljetanken och lägg slangen i ett passande kärl,starta och låt gå på tomgång tills du
    ser att ny fräsch olja kommer ur returslangen,montera tillbaka slangen.Ha koll på olje-
    nivån i tanken medan du kör ut den gamla oljan och sen slutkoll av oljenivå.
    Fuck cancer
    686
    Oljebyten går att krångla till hur mycket som helst och få det att kosta hur myvet som helst men min uppfattning är att Stokers "Va-metod" ovan är fullt tillräcklig. Men om man gillar att krånglatill det hela så börja med hävertar, kör ur gammal olja osv. Kvalitetsvinsten är marginell för att inte säga obefintlig.
    Hävertmetoden är för att förenkla. Jag brukar kladda ner förskräckligt när jag skall tappa ur oljan direkt ur oljetanken. Enkelt och billigt skall det vara?
    686
    Själv kör jag med en vakumsug, inhandlad på jula, när jag tömmer oljetanken. Skapligt kladdfrit men när det gäller filtret drälls det en hel del. Låda och trans (koppling) töms på tradionellt sätt via avtappningsplugg. Det är bara att konstatera att oljor är kladdiga.
    Ja, en vacuumsug går nog lika bra. Är det som en stor spruta? En sådan skulle vara bra att ha även när man fyller på vxl-olja även i bilar och annat.
    Citat Ursprungligen postat av in the wind Visa inlägg
    ok tack för alla tips man får väl ta en sväng till gubbdagiset jula o inhandla en hävert o lite godsaker
    686
    typ en sån här http://www.jula.se/oljebytarpump-650213
    Inhandlade en liknande till båten, där vill man ju minimera drället.
    För lådan är väl det nåt i den här stilen som skulle funka, dock lite för liten volym.
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC...ffelben-82399/
    En sådan här verkar billig och bra
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...Oljesug-20718/
    Denna använder jag:
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...ertpump-20365/
    Har med en på resa också så att jag kan knycka soppa från polare med större tankar.
  1. Oljebyte på 2004
    Av Risten i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2014-05-12, 09:03
  2. Söl vid oljebyte
    Av indy 500 i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-09-27, 20:40
  3. Oljebyte oljemängd ?
    Av patman i forum Oljor, Bensin, Vätskor
    Senaste inlägg: 2011-07-28, 22:42
