Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Ventilkåpa/packning (hjälp!) Sportster 883 -01
    Tjaba, har idag bytt ventilkåpspackningen som sitter underst mot toppen och har nu skruvat ihop del 1/3 av ventilkåpan igen, nu till ett litet problem eller en fundering!? ska man kunna vicka på armarna som trycker ventil och stötstänger? upplever dessa armar som stumma efter montering! jag har kryss dragit de 4st bultarna med fattningen "1/2" på 22nm iaf! är det nu bara o skruva ihop resten och att det ställer in sig själva eller hur fungerar det? (första gången jag skruvar med detta)
    alla bultar & stötstänger är i rätt ordning och sitter precis där dem satt innan jag började skruva! stötstängerna har jag bara lyft ur rakt upp för att kunna plocka bort ventilkåporna.
    Tacksam för svar!
    Du måste ställa respektive cylinder på TDC i kompläge och sen dra ner nedre vipphusen med vipporna. Vänta sen MINST 20 minuter så att lyftarna kan blöda ur så att du kan snurra på stötstängerna. Rekommenderar starkt att du fixar en manual och läser noga så du inte kröker stötstänger eller sätter ventilrna i kolvarna. Det är inte svårt men måste göras i rätt ordning
    Senast redigerat av Broder Dalton den 2013-05-17 klockan 23:14.
  1. Annan modell packning vid byte till V&H???
    Av Tengil i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-05-18, 21:37
  2. oljetank , styren, skärm, ventilkåpor..
    Av Lillan i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2013-04-11, 09:46
  3. Packning på mc semsestern (camping med tält)
    Av whiskeythrottle i forum Harley-Davidson Generellt
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2012-03-08, 12:31
  4. Sculpted ventilkåpor mm.
    Av ironheadmike i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2011-09-28, 21:28
  5. Byta derbykåpa...packning?
    Av StreetBobber i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2011-03-25, 19:28
