Har du kollat att inte bromskivan är skev? Skulle kunna göra att beläggen åker isär och att det krävs tre pump innan det tar.
Har någon några idéer på felsökning, jag har fyllt på olja luftat tills förbannelse har sett luft bubblor kommit men det har slutat.
Bromsen tar tills jag rullat ca 100 meter då försvinner trycket och ingen broms.
Efter 3 pump när jag kör så kommer trycket tillbaks och bromsen tar sen händer samma sak igen.
har ni några tips vad som kan vara fel innan jag river den helt och börjar om.
Jag har knackat vridit vänt på allt så jag är 93% säker på att luften är borta
Mvh eventuellt rullar jag till Norrtälje utan frambroms.
P.s hoppas på tips d.s
hmm jag hade visserligen med hjulet till däckbytaren så kanske han gjorde något med skivan för det var inga problem i höstas och i år har jag bara kört 20 mil (utan frambroms)
kan det vara handreglaget? att det inte är tätt eller är utslitet, läcker det bromsolja någonstans?
Nej det läcker ingen stans . jag ska kolla bromsskivan i morgon hade bara hoppats slippa hissa upp skiten igen .
har sett att slangarna kan "dö" att dom ska typ vidgas och tappa tryck .men nu sätter jag min slant på att däck bytaren har krängt till bromsskivan
Annars funkar det ju att titta ner på bromskivan medans man kör så ser man om den e vind.
Jag tycker att det låter som att du fortfarande har luft i systemet! Kan bildas luftfickor i oken och lättaste sättet att få ut den luften är att trycka i bromsvätskan bakvägen.
Om skivan är skev lär du känna det när du bromsar...
Jag tror du har luft i systemet, kan vara ett helvete att få ur.
nej det lär du inte göra, nån form av indikering skall nog till, typ indikator klockaAnnars funkar det ju att titta ner på bromskivan medans man kör så ser man om den e vind.
Jag hade typ samma fenomen på bakbromsen och jag kände ingenting i pedalen som tydde på att skivan var skev men när jag indikerade upp det hela så slog den ordentligt. Iofs borde man kanske känna det på frambromsen.Om skivan är skev lär du känna det när du bromsar
jag hade en hoj med skev bromsskiva, då "slog" liksom i handtaget och man kände vibrationerna när man bromsade. så är den skev så borde det kännas när du bromsar.
Skulle gissa på att det finns mer luft i systemet, när du luftar så tryck snabbt som en kulspruta på handtaget ibland räcker det inte att trycka sakta för att få ut all luft.
Tja! ta en ren olje kanna sätt en slang på kannan i med rätt bromsolja ta bort locket på bromsbehålaren låsa på luftnings nipeln sätt i slangen så pumpar du oljan up till bromsbehålaren till du får ut all luft stäng luftnings nipelen innan du tar i broms handtaget.OBS tryck ut olja från slangen i kannan så du inte trycker in luft.. Lycka Till.. stavningen bjuder jag på
bromsskivan är skev fast inte mycket snacka med en harley meck som sa att det inte behövdes mycket för att bromsen skulle släppa ny bromsskiva får inhandlas och om det var felet ska jag ta ett snack med däck killen tack för alla tips jag återkommer om jag kör obromsat efter helgen
