Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Power Vision eller PC V
    V.I.B harly2006s avatar
    May 2012
    På en plats i skogen
    422
    Tja! En fråga vad är skilnaden mellan power vision och power comander,någon skilnad gällande mapning, vrid,effekt någon som har provat båda och sett skilnaden..
    Nykomling Bänkarns avatar
    Jul 2013
    Skåne
    2
    Power Vison vs Power Commander
    Power Commander är den box som finns till alla fabrikat där man oftast bara ställer in bränsle/luft blandningen på alla varvtal och alla olika gaspådrag. Denna box har under åren blivit väldigt populär till Harley då den är enkel att nå ett bra resultat i en bromsbänk. Det har därför varit enkelt att hitta en verkstad som har kunnat köra hojen i en bromsbänk och mappa den. Power Commandern behöver alltid sitta monterat på hojen.
    Power Vision kommer från samma tillverkare, DynoJet och finns bara till H-D. Detta är en helt annan box som kan ställa om allt i din original ecu databox genom diagnosporten i din hoj. Du behöver alltså inte installera någon extra box som behövs på hojen efter den körts i bromsbänk. Power Vision kan allt och lite till som en SE Super Tuner kan och här ställer du tändning, varvtalsbegränsning, tomgång, kopplar av/på avgasspjäll lambda mm mm...
    Fördelen med Power Commander är att man kan flytta den till en annan hoj.
    Fördelen med Power Vision är att den ger möjlighet att programmera allt och få ett optimalt resultat!
    Hoppas detta klargjorde någon om du inte redan löst det!
    May 2012
    422
    Citat Ursprungligen postat av Bänkarn Visa inlägg
    Tja tack för info! Har varit till Perra i böjan av juni och fixat Power Vision och fick en typ ny hoj sedan han bänkade den,det var PC5 tidigare men den gav jag bort då jag kom hem... Kan bara tipsa att Perra Evensson är en kanon kille,,kan ju vara ok med en PC3,5 om man bara kör luft och buller.. men har man andra kammar samt kolvar och topar,cylar..då ska man nog ha en power vision eller en SEST för då blir det ett bra drag i hojen... samt viktigt är ju vilken som bänkar hur mycket tid man lägger ner.. sedan beror det ju på vad man önskar för vi är ju rätt olika...
    Jul 2013
    Skåne
    2
    Gott att höra!
    May 2012
    422
    Gott att höra!
  1. Dynojet Power vision
    Av fez i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2015-05-11, 22:52
  2. Dynojet power Commander eller Screamin Eagle Super Tuner
    Svar: 57
  3. Racetuner, supertunner eller Power commander till Wide Glide -11 ??
    Av flummbeck i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-02-26, 21:42
  4. Power Vision
    Av ZEKE i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-07-29, 18:43
  5. Power Vision
    Senaste inlägg: 2012-07-06, 20:11
