Kan det vara Laddkabeln
Har en fundering om vart denna kabel bör gå till i vanliga fall när den inte sitter löst.
Den satt med krympslang för den blå delen samt att kabelskon inte är nypt.
Bifogar bild på kabel och där den går ifrån.
Denna del är placerad på bakskärmens innersida vid oljetanken.
Texten på den lilla "boxen" är 12V 30A.
Det går också 2 orange:a kablar från den. Och det sitter på en fatboy -90.
I min verkstadshandbok på en -86:a så är det "Main circuit breaker" och är på 30A och kabeln är markerad TN = tan (solbrun eller något liknande). Går via olika ställen bl.a. till tändnyckeln. Den andra polen går via startsystemet (med alla dess olika enheter).
Mitt råd: Skaffa en verstadshandbok till din modell... då är det enkelt att följa/kolla upp.
ja kan vara det men som dom andra säger kolla i en verkstads handbok.......
Ja det visade sig att den kabeln som var lös gick till voltpacket. Som tur är, så är den klippt med flit, för att voltpacket på min hoj är draget direkt till + polen. Hade nog inte hittat det om inte Draken hade skrivit att de andra kablarna var markerade som TN i hans mek bok. Så tack och bock.
