Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hjullager.
    V.I.B indy 500s avatar
    Ödesböle Jämtland
    570
    Hjullager.
    Hur ofta tycker ni att man bör byta hjullager, och har någon varit med om att ett lager skurit ihop under färd.
    V.I.B Jsons avatar
    Limhamn, Skåne Län, Sweden, Sweden
    180
    Hjullager byter man när det börjar att bli glapp eller missljud från dom. Givet vis får man inte glömma bort att kolla efter glapp.. Enkelt sätt är att sätta ett knä mot klockan åtta på hjulet och en hand på klockan två. Ryck sedan fram och tillbaka med handen så kommer du att känna ifall det glappar.
    //magnus
    Ödesböle Jämtland
    570
    Hej Magnus. När du byter lager använder du då avdragare, o isåfall vilken typ. Eller ere spätt o slägga som gäller?
    Koniska rullager m lös bana upp till -99 = Bra långt dorn och slägga för att demont lagerbana
    Nya typen kapslade -00 upp = Spec urdragare H-D har origverktyg
    men Swedol o Mekonomem har universal som funkar bra
    Ödesböle Jämtland
    570
    Ok! kan va bra att ha avdragaren hemma! Tack.
    Om du har äldre ("Prippsnav" el alunav 70-tal till 99 eller 50-60-tal Stjärnnnav )
    e d ju inte fel att efter ett par tusen mil riva, inpektera och fetta om lagren+ nya p-boxar..
    Nya -00 upp är helkapslade och behöver inte samma omsorg
    Hjullager e ju i allra högsta grad en säkerhetsdetalj....
    V.I.B Jsons avatar
    180
    I denna lilla instruktion kan man se hur det går till
    //magnus
    V.I.B jossis avatar
    Göteborg
    324
    Hej instruktionen var väl ok , men be hellre någon svarva en hylsa som passar precis när du skall montera lagret , ytterringen ser så smal ut så det är lätt att lägga all kraft på innerringen , då får du slagmärken på kulor och ringar
    och en kortare livslängd som följd , hylsorna är väl oftast fasade så det är ännu svårare att lägga kraften på den tunna ytterringen
    ps. annars kan jag rekommendera TMFT 33 till montering av div. lager
    MVH
    Jossi
    En liten guide här (amerikansk)
    http://www.baggersmag.com/tech/0304h...ngs/index.html
