Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: s&s super B Trubbel
    Apr 2013
    göteborg
    9
    s&s super B Trubbel
    Jag har en S&S super B på min gamla Panna 54,jag får inte fanstyget å starta helt enkelt
    Hon tänder med startgas men rovan vill liksom inte,vi har aldrig dragit riktigt jämnt men hon brukar starta efter 6898564956 kickar
    JA tror att membranet e slut,tänder med startgas men får inte upp nått bränsle till fuggen...nån som vet var jag kan få tag på ett membran?
    renoveringssats har jag,har haft isär och kollat och allt verkar ok,har inte kollat membranet dock.
    687
    Citat Ursprungligen postat av panheadponken Visa inlägg
    Membran i en Super B? Super B'n är väl en spjällgasare med konstant halsdiameter om jag inte fått det hela om bakfoten och jag tror att det är just det som är problemet. Byt till en CV så blir det nog mer lättstartat. Finns det axpump? Kolla att den spruttar som det skall annars kan det vara stopp någonstans.
    Skövde
    357
    SuperB har ingen axpump och sprutar inte på det viset..
    Sitter en större packning mellan flottörkopp o förgasare om det är den som menas.
    http://www.bikeline.se/sv/artiklar/m...forgasare.html
    Senast redigerat av racechopper den 2013-05-03 klockan 09:58.
    Apr 2013
    göteborg
    9
    ja
    Citat Ursprungligen postat av racechopper Visa inlägg
    allt ser helt ok ut,men flottörkoppen kanske?
    har en renoveringssats men det verkar långsökt oringen till insuget är ok,packningen mellan flottörkopp likaså men det kanske e nått knas med flottörkoppen?
    förgasare e inte min starka sida....men det kanske märks på inlägget
    har blåst i munstyckena dom verkar inte sitta igen....om motorn tänder med startgas så måste det va ett bränslefel eller?
    Skövde
    357
    Vilken del av landet bor du.
    Kanske enklast försöka be nån titta påt typ tex flottörnål i rätt läge mm.
    Kan ju vara mycket olika grejor som glappar eller tjuvluft på sådan veteran
    Hmmm, det finns iofs de som kör med Super B MED accpump.
    kollade snabbt och det är tydligen ett tillbehör?
    http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjec...sh&page=!50013
    Men jag skulle skickat gasaren till båging för genomgång.
    Alternativt satt dit en mikuni cv förgasare.
    Den kan vara sliten, munstycke kan vara fel, osv.
    Är man då inte van vid att skruva med det, så kan det va ett litet helsike att få rätt på det.
    Jag antar att bensinkranen funkar som den ska?
    Testa för all del packningen som du fick tipsat om där först, är den itu så borde hojen va svårstartad.
    Lycka till
  1. Super Glide -01
    Av Opie i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2013-04-18, 13:19
  2. S&S Super E Förgasare
    Av Strimoniko i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2013-03-16, 16:48
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-01-29, 22:21
  4. Super Tuner. Vad kan jag göra, och hur gör jag?
    Av Niko i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-11-25, 17:38
  5. Sundances Super XL-CR
    Senaste inlägg: 2011-08-19, 18:51
