Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Mod av äldre dyna
    Mod av äldre dyna
    tänkte visa hur det kan bli - eller gå - om man försöker göra sin gamla dyna från 01 lite sexigare
    Fixade framflytt - progresive dämpare - dragbar styre - long shots - väska - forcewinder luftburk - bullet blinkers.
    Har man börjat är det svårt att sluta.
    Mera Mod av äldre dyna
    Max sänkning av framgaffel med progressive drop in kit - nytt 2-1 med supertrapp och svart avgaslinda - z-bar 8" - ness mini ovala backspeglar.
    mera mera
    Nya fälgar och däck till äldre dyna
    Nu behövdes hjälp. Nya däck och fälgar samt gott nyp i frambromsen.
    18" 180 el 200 bak och 21" 120 fram var önskan. Det krävs en del för att få plats på en dyna från 01.
    Körde cykeln på släpa söder ut för större ingrepp. Snake Bike Choppers nästa.
    Nu ges det plats till ny bakfälj och ny skärm.
    Bort med det gamla in med det nya...
    V.I.B Fonves avatar
    Vadstena
    683
    Tackad: 6
    var är bilderna broder??!! Mera mera!!
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Jag tror att du kommer att få stora problem med att passa en 180 eller 200 utan särskilt swingarm kit för den äldre Dyna ??? Kanske du kan passa en 06 senare fälg på den med en 160 eller 170 breda däck . . . . . .
    Nejdå, 180 passar fint på gammal Dyna. Du måste dock kapa skärmstagen och skaffa bredare fälgbana! PS. Denna Dyna är redan ombyggd BikeBandit.
    Det kommer mer, jag har mailkontakt med Mr Modest ang hur man lägger upp bilder enklast...Mer kommer
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    ahaa..med den 06 >> Dyna felg med SE180 ??
    Mod äldre dyna
    Det går - jag har 18x5,5 fälj med ME880 180/55-18 bak idag och 21x3,5 med ME120/70-21 fram.
    Fälgarna jag valde ser ut så här.......
    Klicka pÃ¥ bilden för en större version.
Namn:	08 bild fr 20100915 Fälgar 2.jpg
Visningar:	63
Storlek:	63,0 KB
    kan bli grymt på plats.
    Ge plats för ny fälg och ny skärm
    Man måste bland annat kapa skärmstagen. Vara beredd på att konvertera till en 20 mm rem. Köpa sig en ny bakskärm. Då går det du ska få se senare.
    Jag är fortfarande lite obekväm med tekniken att infoga bilder så det blir lite i taget.
Namn:	06 bild fr 20100910.JPG
Visningar:	113
Storlek:	50,2 KB
    V.I.B Fonves avatar
    Vadstena
    683
    Tackad: 6
    Kom igen Mr Modest...
    Det är dags för ett nytt inlägg!
    180 bakdäcket utan off set ock sving byte på dyna 01
    så här såg det ut i höstas efter att sulorna hade hamnat på fälg och på cykel.
Namn:	11 bild fr 20101020  Fetar bakdäck.jpg
Visningar:	125
Storlek:	75,9 KB
    ISR broms kit på dyna 01
    så äntligen lite hugg i frambromsen - snyggt är det också.
Namn:	10 bild fr 20101020  bättre broms.jpg
Visningar:	90
Storlek:	87,6 KB
    mer bilder kommer en annan dag.......
    Färdig ombyggd dyna 01
    Man blir aldrig färdig så det är ingen idé att lura sig själv eller ngn annan.
    Miss Modesty (Blaise) är färdig för för den här säsongen.
    Nu vill jag åka hoj.
    Under förra hösten och i vinter har jag bytt till:
    8" Z-bar short stacks styre
    backspeglar ness oval mini
    svarta hålade broms, koppling
    svarta 1,5" risers
    progressive drop-in kit (framgaffel)
    supertrapp 2-1 avgassystem med svart 2" avgaslinda
    4" supertrapp race muffler
    ny framlampa utan skärm fäst i kronan
    nytt hjul fram 21x3,5 med ME 880 dim 120/70-21
    nytt hjul bak 18x5,5 med ME 880 dim 180/55-18
    ny pulverlackad Lotterman Stiletto bakskärm
    Kellerman DF-1000 black (blinkers och bromsljus i ett)
    Plugg för innertrans och ny inspektionslucka efter framflytt.
    Badland Load EQ Blinkers
    20 mm rem för att få plats med bakhjulet
    ny 20 mm pulley (pulverlackad svart)
    ISR bromskit fram
    ny bromsskiva bak
    nedflytt av nummerskylt inkl belysning
    div pulverlackade delar.
    mattsvart tank med nya sb emblem
    nya ness fotpinnar och vxl förare
    burley sänkningsblock bak ( nu är det lågt)
Namn:	sänkningsblock3.jpg
Visningar:	138
Storlek:	63,3 KB
Namn:	13 bild fr 20101020  höger bak.jpg
Visningar:	144
Storlek:	109,6 KB
Namn:	15 bild fr 20101020  framifrån.jpg
Visningar:	133
Storlek:	108,8 KB
Namn:	sänkningsblock2.jpg
Visningar:	128
Storlek:	72,5 KB
Namn:	Telefon20101020 045.jpg
Visningar:	140
Storlek:	108,6 KB
Namn:	Telefon20101020 039.jpg
Visningar:	105
Storlek:	110,1 KB
Namn:	bild.jpg
Visningar:	113
Storlek:	102,2 KB
    Hon är inte sänkt bak på alla bilder och tanken var inte mattsvart förrän till påsk.
    det finns fler bilder och mer info om ngn har intresse.
    Hoppas det roar ngn att ha föjt en ombyggnad av en dyna från 01.
    V.I.B Fonves avatar
    Vadstena
    683
    Tackad: 6
    Fin som fan =)
    Niiiiiiiiiiiiiice!
    Tack!!!!!
    Det blev lågt svart och med en lite sexigare bakdel än orginal.
    Jäklar vad grym den blev! Min 98 Dyna kommer se ut som din översta bild till att börja med, blir ju aningens porrigare med solosadel och ren bakskärm iallafall. Sen är det ju ekonomin som sätter gränser, ser fett ut med nya hjul men det känns som mycket meck! Kommer låna din tråd för inspiration
    1 129
    Tackad: 11
    Citat Ursprungligen postat av Mr Modest Visa inlägg
Visningar:	63
Storlek:	63,0 KB
    Fälgarna var jävligt snygga,vad är det för fabrikat och pris på dessa ?
    De kommer från det enda hjulföretaget enligt mig: www.hdwheels.com i Cali, USA. Ryssen Andrei fixar vadsom där.
    Tackar. Blev hur bra som helst. Tight både bak o fram.
    Dyrt? Sådär! Röda linjen blev x-tra!
    Kolla snakebike. Kompetent snubbe me vettiga priser.
  • Du fÃ¥r inte posta svar
