Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Startmotor
    V.I.B Elexems avatar
    Norrland
    211
    Startmotor
    Hej, jag har bytt stefatätningen på den indre transkåpan ( 1340 EVO - 92) nu när jag plockar ihop den och ska ditt med startmotor axeln så är ju det en fjäderbelastning inne i startmotorn. Hur får jag ut den så att skruven som går genom axeln kan kugga i gängen? går det öppna på baksidan och trycka ut axeln i startmotorn med riktning mot transkåpan? Hoppas att ni förstår hur jag menar.
    Hälsningar T
    Ta först bort minuspolen från batteriet så du inte skadar dig! Jag förstår inte riktigt vad det är du behöver göra men om du tar bort de tre skruvarna på solenoiden som sitter samman med startmotorn på hojjens högra sida kan du trycka in plungern där med tummen och få hela startmekaniskmen att röra sig.
    Norrland
    211
    Inte lätt att förstå mig Jo jag behöver få hela startmekanismen att röra sig för att kunna skruva in den långa bulten från transkåpan sida. Bulten som går igenom axeln och kugg hjulet. jag förstår iallafall hur du menar ska kolla det imorgon, tack ska du ha.
    / T
  1. Startmotor
    Av Bent Knudsen i forum Harley-Davidson Softail
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2013-04-02, 08:14
  2. Startmotor krångel!
    Av gretsch i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2011-11-11, 09:26
  3. Startmotor knas!
    Senaste inlägg: 2011-11-01, 22:54
  4. Startmotor
    Av oggy69 i forum Harley-Davidson Softail
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2011-09-06, 20:41
  5. 96 cu svag startmotor?
    Av indy 500 i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-06-26, 10:27
