Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Ultima Electronic box probem
    Har en ultimabox elbox som jag har installerat på ett bygge jag håller på med.
    Nu har jag fått ett litet bekymmer med att blinkersen stänger av sig när jag aktiverar bromsljuset.
    Är det någon som har någon ide vad som kan va fel?
    Jag har kopplat enligt följande schema.
    http://www.ultimaproducts.com/18-533.pdf
    På brainboxarna får man koppla höger och vänster fram blinkers till bak också, eftersom i usa har dom kombinerad broms/blink.
    Tänkte om det är nått sånt som spökar.
    Trägen vinner!
    Som Adrenaline säger så är felet att du har kopplat in bakre blinkersen på tåtarna från boxen som är markerade right/left rear. Dessa kablar kan du fimpa, du måste koppla in dig på samma tåtar som till främre blinkers. Som du har kopplat nu så kommer båda blinkers lysa även när du bromsar, då det är så de har det i staterna
    Okej.. knepigt, för dom lyser ej när jag bromsar.
    Jag kunde inte hitta felet igår, så jag fick koppla om till en egen strömkrets utanför boxen till bromsljuset. Jag hade slutbesiktning på SFRO igår. (vilket gick kanon)
    Men jag ska se om jag kan testa som ni säger.
    Tack för hjälpen iaf!
    Hej
    Hoppas det löser sig för dig.
    jag var inne på att köpa samma elbox men i sista stund bestämde jag mig för att använda m-unit .
    principen är väl samma ( kanske lite billigare) men jag kompletterade med m-lock .
    det är en beröringsfri tändningsnyckel och så får jag en ren look .
    Där fick jag nog svaret på mitt bekymmer med Zodiacs brainbox också, den beter sig likadant! Detta är ett underbart forum! ;-)
  1. ULTIMA 127 ci
    Av sportsterxlh i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2013-04-02, 12:53
  2. Höjd på locket på växellåda Ultima vs OEM?
    Av Carl-Inge Larsson i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2012-10-16, 22:11
  3. Kopplingsfråga Ultima
    Av admin i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2012-07-09, 23:42
  4. Ultima problem går bara på en cyl.
    Av Goodvibrations i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2012-05-08, 07:21
  5. Ultima underben
    Av Putte_HD i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2012-02-24, 12:34
