Säker på att du menar höger sida nu? För det verkar som vänster är enda sidan som är ok...
Du kan läsa det längre ner i en gammal tråd härifrån HF:
http://www.harleyforum.se/showthread...lth%C3%A5llare
Tjenare!
Jag köpte för ca 2mån sedan en något ombyggd fxd från 96` med nummer plåt och belysning monterad på högersida bak. Nu ska jag besikta hojjen och då funderar jag om det räcker att jag har en röd belysning på vänster sida också eller måste jag ha både bromsljus och vanligt ljus på båda sidor? Vad jag kan förstå efter att läst diverse foruminlägg så får jag inte BARA ha belysning på en sida. Alla tipps är välkomna!
japp den sitter på höger sida och är besiktad så enl förra ägaren.
Ja du måste ha rött ljus på båda sidorna! Dock vet jag inte om det måste vara bromsljus på bägge sidorna! Bästa du kan göra är att ringa besiktningsfirman o höra dig för! Får du rätt svar direkt
hej, jag har haft ganska många olika hojar, och haft nummerskylt och lyse på vänster sida och det har aldrig vart problem, det som vart problem är att jag inte alltid har haft reflex under skylten, och reflex har jag fått påpekande på. Men aldrig påpekande på att jag har sidomonterat och bakljus på vänster sida.
Men när det gäller reg.bes då är det en annan femma. mycket noga när man ska registreringsbesiktiga sitt bygge.
Åk till biltema och köp ett bakljus för typ
200 kr och sätt dit det på andra sidan. Skarva sladdarna från det andra bakljuset och sen är det klart. Jag har fått påbackning med bakljuset på sidan
