Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Bromsledning
    Question Bromsledning
    Hola folks... Jag har en -98 softail... Och ska på med ett aphäng på den... Så jag behöver byta ut alla wirers å grejer för att handtagen ska nå upp till styret... Vilket jag föredrar att dom gör...
    Wirers till gas å koppling är Juh inga problem... Det går att beställa överallt... Men bromsledningen verkar man behöva vara raketforskare för att fixa... Kollar man på nätbutiker så finns det en uppsjö av olika kopplingar, nipplar, mellangrejjer och fanskap... Å så får man köpa slangen per meter... Å så ska man ha nåt konstigt specialverktyg för att få ihop skiten sen... Ska det verkligen vara så svårt att få en ledning i en speciell längd med orginalanslutningar??? ...borde finnas att köpa sånt i olika längder färdigt kan man tycka...
    Asfaltskungen, som hade styret innan mej, har mätt sin bromsledning och den var 120cm... Och tyvärr kan jag Juh inte sno hans eftersom hans nya styre är lika högt...
    Så, nu till frågan... Någon som har en sån liggandes i nån byrålåda eller nån som vet vart jag kan beställa en sån utan att behöva komplettera mina utbildningar på Chalmers?
    Kenta på ACE Performance fixar en sån i den längd och med vilka anslutningar du vill ha. Ca 700 pix. Och gör dig själv en tjänst: köp inte de billigaste Kines-skit gas och kopplingsvajrarna!! BARNETT funkar , då kan du växla utan att d smäller i lådan
    Kenta på ACE Performance fixar en sån i den längd och med vilka anslutningar du vill ha. Ca 700 pix. Gör dig själv en tjänst och köp inte de billigaste Kines-skit- vajrarna!!! BARNETT funkar fint!
    700 spänn för bromsledningen? Det låter förbannad dyrt... Eller?
    Ibland får jag PMS. Parked motorcycle syndrome.
    V.I.B Bjäders avatar
    Jan 2011
    Kristianstad
    26
    Hej
    Bytte på frugans Heritage till stålomspunnet. Kostade 675 kr. Plocka loss orginalet och lämna med det när du besytäller din nya slang, glöm inte att sga vilken länd du vill ha.
    Gå in på www.nbmhydraulic.com för att leta rätt på närmaste återförsäljare. Finns agenter i hela Sverige. Eller finns Hydroscand som pressar bromsledningar. Slangen är inte så dyr utan det är nipplarna som är dyra.
    Bikeline har slang på meter och kopplongar som du själv drar ihop,har prövat och fungerar utmärkt.
    Deluxe FLSTN
    Citat Ursprungligen postat av DeaDSexY Visa inlägg
    Tjena! Kolla med Bertil på Nostalgia i Gbg. Han tillverkar bromsslangar hyfsat billigt.Du behøver bara veta længden på slangen du ska ha.
    Sep 2011
    Nordvästra Stockholm
    69
    Jag tog min gamla och gick till Bohab i spånga och sade hur mycket längre den behövde bli. Han skarvade på mitten så alla anslutningar var kvar. Gick på 4-500 om jag minns rätt.
    Fick komplett nytt rostfritt stålomspunnet bakbromsslang inkl t-stycket før bromsljuskontakt før 900 hos Nostalgia.
    Coolers... Tackar för tipsen!
    Så, nu har jag beställt prylar... Så när grejorna hittar hit blir det till att byta... Men, det brukar Juh vara meckigt att få i vätskan i ett tomt system utan att få med en hiskeligt massa luft... Så nu behöver jag tips, hur brukar ni fylla på på bästa sätt? ...vill Juh få i skiten så smidigt som möjligt så man kan ut å åka... Å jag vill inte att bromsen slutar funka under körning för att det bubblar omkring en massa luft... Det har jag varit med om förr å man kan bli skitnödig för mindre!
    Säger det igen: Russel speed bleeders!
    Kommer aldrig köra utan det mer.
    De gör luftandet lekande enkelt.
    Glöm inte Roffes - Raceway dom har mkt på hyllan,
    deras websida s sök maskin är dock under all kritik
    men här finns bromsslangar i olika längder tänkte bara informera dom som ev söker i denna gamla tråd .
    http://www.roffesshop.se/index.php?r..._id=154&page=3
