Finns det dot4 MED silikon överhuvudtaget?
Du ska ha den till hydraulisk koppling antar jag?
Då duger det fint med vilken dot 4 vätska som helst.
Till bromsar däremot måste man kolla kokpunkt osv för att den blir ju varmare.
Nån som har koll på vilken typ av bromsvätksa man ska ha till en Night Rod 06:a, ja har googlat men kan ej hitta nåt. Vet att det ska vara en Dot4 men ska det va med eller utan silikon? Måste det vara en special från nån Harleybutik eller kan det räcka med en Dot4 vätska från typ OkQ8?
Senast redigerat av Lars Nilsson den 2013-03-24 klockan 14:45.
Kanske det inte gör, som sagt ja har googlat men kanske vart sämst på att googla rätt Ja ska kika vidare o se vad ja finner.
Sorry, frågan va lite hypotetisk.
Dot 4 är inte silkonbaserad nånsin.
Bara Dot 5 är silikonbaserad.
Dot 5.1 är inte det.
Sen finns det syntetisk dot 4 med.
Men till kopplingen så kan du använda vilken dot 4 som helst.
Köp dock gärna något märke du känner igen.
Tack för snabbt svar, men då vet ja. Så får åka upp till okq8 o kolla va dom har för märken man känner till.
Kör ett råd här med.
Till ALLA som bytar broms/kopplingsvätska själv skulle jag rekommendera Russel Speed Bleeders.
Det är en luftningsnippel med backventil som gör jobbet att lufta systmet superenkelt.
Bara trä på en slang och öppna, sen pumpa ut det du vill ha ut och sen spänn ventilen.
Klart
