Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Vilka bits?
    Vilka bits?
    Tänkte slänga på en lite snyggare derbykåpa på min Street Bob -10.
    Vad är det för bits man ska ha?? Det är ju varken torx eller insex, tror jag.
    Eller kanske nån sorts "halvstorlek" på torx?
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Tackad: 4
    #27 torx bit och du du behöver en annan packning pt#25416-99c
Namn:	part%2025416%2099c%20med.jpg
Visningar:	36
Storlek:	66,3 KB
    Aha, det förklarar det hela.
    Jag är inne på min första HD och har inte haft så mycket med torx att göra. Trodde det bara fanns 20-25-30 osv.
    Packningen har jag. Den ska placeras med texten inåt antar jag?
    Tack!
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Tackad: 4
    Vi började precis som du .. ställa frågor och lära sig Yep! Packningen ska placeras med texten inåt. "Towards Clutch"
    V.I.B Jsons avatar
    Limhamn, Skåne Län, Sweden, Sweden
    180
    Torx är en och samma finns inte i tum och mm storlekar. Med insex är det däremot olika. När det kommer till blocknycklar och hylsor så finns det både i tum och mm storlekar. då skall du ha tum. För att krångla till det ytterligare så finns det nycklar och hylsor som passar till både tum och mm. Coolast är dock ändå blocknycklarna du kan köpa på Harald Nyborg i tum storlek. Orange verktygsrulle och svarta nycklar. Upplevs nästan som lite porrigt av alla Harleyåkare Haralds nycklar
    //Json
    Utanför landskrona
    1 539
    Tackad: 7
    Finns det spårskruvmejslar i tum?
    Min passade inte..
    Jorå, jag har lite tum hylsor men att torx fanns i tex 27 var en nyhet.
    Nu är jag mer åka än skruva så det jag i princip gör är att helt enkelt serva och då når jag hela vägen med en 5/8 hylsa och den där magiska #27 torxen
    Men för att vara på säkra sidan har insex i tum såklart införskaffats. De där blocknycklarna lät iofs mumsiga.
  1. Vilka hälsar du på som du möter?
    Av kallblod i forum Omröstningstrådar
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2016-10-09, 13:02
  2. Vilka GPS kör du med ??
    Av Bikebandit i forum Off Topic
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2013-02-07, 10:22
  3. Vilka lås ska man ha?
    Av 883r i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2012-03-18, 19:30
  4. Vilka kläder kör ni i?
    Av Norrland i forum Omröstningstrådar
    Svar: 55
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 23:40
  5. Vilka stötdämpare bak wideglide 04
    Av sako i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2011-07-27, 15:52
