Som jag har förstått så ska den placeras på vänster sida bakom hjulaxeln max 300mm från hojens centrumlinje. Vet dock ej om det är tillåtet eller ej enligt farbror blå....
Finns det regler för om regskylten ska vara på vänster eller höger sida då man placerar den i hjulaxeln...
Ok så höger blir inte bra då typ...
Underbar läsning från EU's dokumentskatt:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...20:0027:SV:PDF
3. LUTNING
3.1 Den bakre registreringsskylten
3.1.1 ska sitta vinkelrätt mot fordonets längsgående mittplan,
3.1.2 får sitta lodrätt i högst 30° lutning när fordonet är olastat och stödplåten för registreringsnumret är vänd uppåt,
3.1.3 får sitta lodrätt i högst 15° lutning när fordonet är olastat och stödplåten för registreringsnumret är vänd nedåt.
6. GEOMETRISK SYNBARHET
6.1 Monteringsplatsen ska vara synbar inom hela det utrymme som begränsas av två tvåplansvinklar: den ena med en
horisontell kant som bestäms av de två plan som går genom de övre och lägre horisontella kanterna på monteringsplatsen
på plåten vars vinklar i förhållande till horisontalen visas i figur 1; den andra med en märkbar
vertikal kant som bestäms av två plan som går genom vardera sidan på plåten vars vinklar i förhållande till
fordonets längsgående mittplan visas i figur 2.
