Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: LED baklampa och Blinkers
    Hallå, jag gjorde en förfrågan på http://www.lottermanns-bikes.de om ett pris på en stilleto bakskärm med monterade bak / broms och blinkers till min nightrod- 09, och fick svar att jag skulle helst kontrollera om det var godkänt i Sverige innan jag gjorde en beställning
    Lamporna är " TüV Approved , E- Marked & don’t require any paperwork "
    Är där någon som vet, eller vet var jag kan få fram information innan en beställning.
Namn:	ScreenHunter_ledbak.jpg
Visningar:	91
Storlek:	33,7 KB
    blinkers ska sitta ca 15 cm från bakljuset. läste det på en sida som jag spara men forumet är nerlagt. Borde finnas info på transportstyrelsens hemsida.
    Citat Ursprungligen postat av whiskeythrottle Visa inlägg
    Lite lurigt det här.
    Jag såg en Sportster (en ny) med kombinerade blinkers/bakljus på ProBike.
    Det måste ju vara godkänt
    Blinkers ska sitta med minst 180 mm mellan dem.
    18 cm mellan + E-märkning av blinkers och bak/bromsljus borde vara godkänt
    E-märkning läser man ju lite varstans
    ( http://www.harleybutiken.com/produkt/DF-1000-3-in-1 )
    18 cm var det ja....rätt ska va rätt
    V.I.B Sannizs avatar
    Apr 2012
    Borås
    3 333
    Det är nog lite modifikation med regler också. Är den typgodkänd med godkända ljus från start... så tror jag det kan fungera med kombinerade ljus.
    Kolla bara Musclen... Där är lamporna i ett där bak och det är godkänt.
    Citat Ursprungligen postat av PibesiLL Visa inlägg
Visningar:	91
Storlek:	33,7 KB
    Eller så kan du göra som de flesta som modifierar sina hojar med ett eller annat. Släng på kittet. Är det inte godkänt i Sverige, så byter du tillbaks till den gamla bakskärmen när det är dags för besiktning.
    Senast redigerat av Sanniz den 2013-02-12 klockan 11:09. Anledning: Minskade bildens storlek.
    Tack, ja det får väl bli som Sanniz säger och skruva om det nu inte skulle vara godkänt
    Vill man va fin får man lida pin
Visningar:	91
Storlek:	33,7 KB
    Vet inte var du får info, men skicka ett mail och fråga om måtten osv.
    Är den emärkt och blinkersen sitter med minst 18 cm:s mellanrum så är den fullt laglig i Sverige.
    Hagis
    Guest
    Blinkers behöver inte sitta 15 cm från bakljuset! Jag har blinker, bakljus och bromsljus i ett o dom är godkända! Däremot behöver man skyltbelysning o extra bakljus om man har sidohängd skylt! Ring bilprovningen eller transportstyrelse, då får du all korrekt info som gäller här o nu
    låter ju helt underbart om jag slipper meka på mina gamla julgranskulor för en kort repa till besiktningen. Kanske borde ringa dit å fråga för att vara på den säkra sidan
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2013-04-16, 22:32
  2. Baklampa etc
    Av sniper17 i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2013-01-29, 19:09
  3. Baklampa o speglar
    Av Ozzy i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2012-12-13, 17:18
  4. Baklampa
    Av JIson i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2012-07-19, 17:48
  5. Byte av blinkers till mini blinkers
    Senaste inlägg: 2012-05-27, 13:07
