munstycken
hej sportstern går alldeles för fett ska man gå ned i storlek på både huvud (170) och lågfart (45) eller räcker det med lågfartsmunstycket
Jag förutsätter att det handlar om en Keihin CV 40
Vad sitter d för avg system på ? Luftfiltret fräsch eller smutsigt? (Blir choke-effekt m smuts filter)
1 Kolla flottörnivå (Se handbok)
2 Kolla vilken nål som sitter i (E d en883 el.1200?) Har tidigare ägare bytt/shimsat upp den ?
3 Testa m 42 lågfart
O
tack för svaret Onatop visst cv40 med rent k&n filter och raka rör
ska testa punkt 3 återkommer med resultat
Vad många inte är klara över är att det är nålen som regerar i mellanregistret 2500-4500 rpm
(Ibland försöker man "lappa över " med fetare lågfartsmunstycken/ högfartsdito= funkar inte)
D e där du åker.... Checka alltså vilken nål du har/ska ha
Rekommenderar nål H-D P/N 27094-88 + 45 låg + 175 main
Checka inställn blandskruv enl boken åxå ska ut mellan 2-3 varv fr botten
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
