Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 41
Ämne: Dra oljeledningar och montera filter fäste EVO 1990
    Hej, jag ska dra oljeledningar och montera oljefilter-hållare på min chopper, det är en EVO 1990 motor på min motorcykel, Det finns i dag inga oljeledningar alls dragna och ingen plats för oljefilter.
    Så jag hoppas någon har några bra bilder eller beskrivningar hur jag ska göra, och vilken slang som skall till vilken plats.
    Min oljetank har 3 hål. NU jag gissar en till oljepumpen och en från oljepumpen i oljetanken det tredje hålet? vevhusventilation eller att tappa ur oljan? ja ni ser jag gissar ju bara.
Namn:	motor.jpg
Visningar:	69
Storlek:	75,5 KB
    en bild ( lite dålig kanske) men jag behöver hjälp, kanske någon har någon bra ritning på hur jag ska koppla ihop det.
    Tack på förhand
    Anslutningen i botten är matning till oljepumpen. Dom två övre är ventilation och retur och det spelar ingen roll vilken du sätter vart sägs det.
    Oljefiltret monteras på returslangen och vidare sen till tanken.
    Trägen vinner!
    På en 1990 EVO är övre yttre på oljepump ovansida FEED
    Övre inre RETURN tillbaka gnm filter och vidare till oljetank
    3e anslutningen lite över/inåt är vent som går till oljetank
    Om d sitter originalpump alltså..
    Om du tar närbilder på oljepumpen kan jag säga säkert
    Du kan ju hälla i en skvätt olja i tanken och se vilket hål det börjar rinna ur
    Det är ju med viss sannolikhet matning till oljepumpen....
    När du fått dit alla slangar och fyllt olja: ta bort skruven över nätsilen
    på blocket och veva runt tills det kommer upp olja. Gör rent nätsil,
    montera tillbaka. Om du har filtret borta, veva runt tills den kräks olja
    vid filteranslutning. Montera filter och veva slutligen runt tills oljetryckslampan
    slocknar. Kolla m en testlampa om du inte har oljetryckslampa.
    Starta hirken och kolla in i oljetanken så att den pumpar retur
    (brukar ta några sek, sen ser du bubblig olja som kommer i retur till tanken)
    Nu VET Du att den pumpar!
    Senast redigerat av Broder Dalton den 2012-11-09 klockan 18:59.
    ok, tackar för svaren.
    jag ska till garaget på söndag, jag tar några närbilder på oljepumpen och lägger upp.
    Hej igen, jag var till garaget och fotade lite på oljetank och oljepumpen.
    den första bilden ; Klicka på bilden för en större version.
Namn:	oljepump_1_s.jpg
Visningar:	80
Storlek:	58,4 KB
Id:	9586 där har jag numrerat och där jag tror att 3 ska gå till en oljetrycks mätare. vart går nummer 1, 2 och 4?
    Se denna bild det sitter en plugg längst ner som ska gå någon stans jag kallar den 5 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	oljepump_2_s.jpg
Visningar:	75
Storlek:	72,7 KB
    och olje tanken hittade jag info från bikelines hemsida, samma oljetank och de hade en beskrivning Klicka på bilden för en större version.
Namn:	oljetank_1s.jpg
Visningar:	74
Storlek:	53,2 KB
    så nu kanske jag kan fatta hur jag ska dra oljeledningarna, hoppas på hjälp.
    tack på förhand
    OK
    1 Feed ska till "Till motor" på oljetanken
    2 Return ska till oljefilter och sen till "Från motor" på oljetanken
    3 Hål NPT 1/8" där oljetryckskontakt ska sitta
    4 Ventilation ska till "Ventilation" på oljetanken
    5 Crank vent Jag brukar dra en slang ca 40 cm rakt ut, klamma mot ramen och vinkla ut
    Du kan montera S&S lilla svartvita backventil som sitter på SSW-motorerna om du vill
    Original går den anslutningen upp i luftfiltret på 84-91 modeller
    Under den kromade kupolmuttern sitter den nätsil jag tidigare nämnt (Kolla/rengör)
    Rekommenderar att du följer den procedur jag beskrev tidigare
    Onatop, tackar, tackar, nu känns det säkrare.
    BTW
    Kör 3/8" oljeslang av god kvalitet!!! Aeroquip är min favorit
    Inte nåt stålspunnet Kina-skit ellerr JULA-junk för 12 kr metern...
    Har sett såna snik-slangar implodera,, ser ok ut på utsidan men ställt till jävla problem
    Lycka till!
    Onatop; hade funderingar på Bikelines http://www.bikeline.se/sv/artiklar/r...art-gummi.html
    om det kan vara något?
    Blir nog bra
    Annars brukar firmor som sysslar med hydraulslangar till lastbilar och maskiner ha bra grejor
    Han på GENUINE i Ö-o har säkert nåt på hyllan åxå
    Sen om filter: H-D eller S&S och inte Ching-Chong
    ja jag tänkte på han på Genuine bike parts, jag behöver lite TUM skruv och bult också, och det kanske han har.
    Japp, Lasse kan nog fixa både slang och bult. Annars har vi ju hydroscand som sysslar med hydraulslang i Örebro
    Chop what u got
    jag gjorde en liten bild som ritning hur jag ska dra oljeledningarna.
Namn:	oljedragning_evo_1990_small.jpg
Visningar:	84
Storlek:	70,4 KB
    kanske någon som behöver en oljelednings ritning?
  14. Följande användare tackar Snickarn för detta inlägg:
    Y62 (2017-10-22)
  15. #14
    mullemeck- ja just, hydroscand det är bra att veta. tackar
  16. #15
    Ja dom är schyssta där. Har köpt både rör och slang där privat och jobb mässigt. Du har inte funderat på att dra med rör?
  17. #16
    Mullemeck- ja tanken att ha rör har slagit mig, men jag tror att jag börjar med slang, vekar enklare och billigare.
  18. #17
    Finns absolut inga fördelar att dra med rör........
  19. #18
    Det är en stor fördel om det ser snyggt ut tycker jag
  20. #19
    Mulle
    Ser så lagom snyggt ut när skiten spricker av vibrationerna och det rinner olja över hela motorn....
  21. #20
    Sätter man slangbitar mellan kopplingar och rör borde det inte va nåt problem med vibbar. Sitter ju rör orginal på en del om jag inte minns fel? ;-)
  1. Montera tillbaka framdäck
    Av Conko i forum Gör-det-själv-avdelning
    Senaste inlägg: 2012-09-07, 18:07
  2. Montera mittmonterat på v-rod 2002-05
    Av Bratpakk i forum Harley-Davidson VRSC
    Senaste inlägg: 2012-07-03, 11:16
  3. SE Heavy Breather vs. Joker Machine Filter
    Av islandstyle i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-05-31, 16:48
  4. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2011-08-03, 19:09
  5. Färga K&N luft filter
    Av jimper i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-07-06, 20:27
Taggar för det här ämnet
