Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Tjena
    V.I.B 350ZZZs avatar
    Oct 2012
    Nordingrå och Taipei
    18
    Tjena
    Göran, 54. Har pulat med jänkare sen man va 17. Dom senaste åren har det varit hot rods för hela slanten. Har fn en -32 Roadster med en elak småblockare. Efter 54 fyllda tänkte jag för mig själv "du kan ju för faen inte gå genom livet utan att ha ägt och kört en Harley", tänkt och gjort, så nu är man ägare till en strippad -78 electra shovel. Kul kul
    V.I.B Sannizs avatar
    Apr 2012
    Borås
    3 333
    Välkommen hit... :d
    hegtors avatar
    Oct 2012
    South/West
    492
    Välkommen..
    En bild på roadstern din er oxo välkommen..
    V.I.B Super Contributor
    slyckes avatar
    Mar 2012
    Slycke utanför Linköping
    1 094
    Tackad: 26
    Välkommen, och vilken underbar kombination, rod och Harley, inte ett dugg avis....
    Fett!
    http://harleyforum.se
    V.I.B Frittes avatar
    Mar 2012
    Kolmården
    882
    Välkommen hit
    Välkommen
    V.I.B Fonves avatar
    Vadstena
    683
    Tackad: 6
    Välkommen!
    SB 2008. Min egen "flamma"!
    cybercounts avatar
    Aug 2011
    UPPSALA
    553
    Välkommen hit, fin knarr farbror har =)
    A.K.A Masen
    Välkommen....en 32:a Rod fattas för mej ännu för att göra garaget komplett
    Deluxe FLSTN
    Oct 2012
    18
    Tackar tackar. Här kommer en bild på min lilla roadster. 350ZZZ motor (en av 1200 tillverkade), 4 pet M21 och en 9a i baken. Det närmaste en mc man kan komma i kör upplevelse.
Namn:	IMG_0395 (1600 x 1200).jpg
Visningar:	17
Storlek:	81,9 KB
    Citat Ursprungligen postat av cybercount Visa inlägg
    He he...jo den gillade jag på en gång när jag såg annonsen. Trumbromsar, rund-sving, 80 ekrat och hydra gaffel. Lagomt stuk för en gubbe
    hegtors avatar
    Oct 2012
    South/West
    492
    Bilen din så riktig bra ut.. Kjente ikke til CSD350zzz motoren og klistrer inn litt info om den for andre som heller ikke visste om den;
    GM's ZZZ 350 H.O. crate engine
    Over-the-counter factory replacement engines have been available for decades, but when GM Performance Parts released the 350 high-output crate engine--dubbed the ZZZ for its block-stamped manufacturing code--back in 1989, it was not immediately obvious how big an impact the move would have on the speed-parts business. Never before was a purpose-built high-performance engine available with a factory warranty, a move that all of a sudden gave hot rodders a third alternative to freshening a stocker with a few bolt-ons or going the full-blown custom engine route. Originally released as PN 10134338 with aluminum cylinder heads similar to those used on the L98 Corvette engine, a Z28 high-rise dual-plane aluminum intake manifold, hypereutectic 9.8:1 pistons, forged crank and rods, and a single-pattern 235-degree hydraulic camshaft with 0.480-inch lift, the ZZZ was rated at 345 hp/370 torqe. Still available in revised form as the ZZ4, the original ZZZ led the factory charge into the aftermarket engine business and forced independent engine builders big and small to compete with lower-priced crate engines that carried more than a taillight warranty.
    Ser ikke så godt på bildet,men er det en Holley 650 jeg ser litt av?
    Välkommen!
    Trevliga maskiner.
    Jul 2011
    Göteborg
    1 443
    Tackad: 3
    Välkommen!!!
    Fuck it,lets ride
    Go big or go home
    Välkommen till ett sjysst forum Nice bike o häftig rod! Drömmen!
    Oct 2012
    18
    Citat Ursprungligen postat av hegtor Visa inlägg
    Jo det satt en 650 DP på den ett tag. Funkade hyfsat, men hade lite problem vid fullt gaspådrag på 2an då den dog lite. Satte på ett Holley Avenger insprut i sommras och du ruppar den på mycket bättre. Kunde iofs pillat med munstycken och tillskottsventiler men slog till på detta insprut istället.Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Insprut.jpg
Visningar:	8
Storlek:	44,1 KB
    Hej på dig och välkommen hit
    Tänk vad avis man kan bli bara genom att kolla på en blogg
    Jag vill oxå ha en balja med en massa pulver
    ONE LIFE-LIVE IT
  1. tjena
    Av Qualiber i forum Ny på harleyforum.se?
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-08-25, 19:08
  2. Tjena
    Av NickeR i forum Ny på harleyforum.se?
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-08-18, 18:53
  3. Tjena!
    Av Martin Emanuelsson i forum Ny på harleyforum.se?
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-07-18, 21:23
  4. Tjena
    Av Micke B i forum Ny på harleyforum.se?
    Senaste inlägg: 2011-06-13, 00:34
  5. Tjena, ny här.
    Av Lars Nilsson i forum Ny på harleyforum.se?
    Senaste inlägg: 2011-05-01, 10:12
