Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Blinkers fram på Fatboy
    Jan 2011
    Ludvika, Dalarna
    113
    Nyligen köpt en fatboy och har tänkt att fixa lite grejer, till och börja med ska jag ha mindre blinkers och undrar då om nån kan tipsa om placering av blinkersen och även typ av blinkers. Hur har ni gjort eller vet ni en snygg lösning Posta gärna bilder.
    Så här gjorde jag.
    http://harleyforum.se/garage-attach-2132-full.html
    De finns hos bikeline för ca 300:-
    En annan snygg variant är att ha de i backspeglarna...
Namn:	1102_hbkp_08_z+2010_harley_davidson_fat_boy_lo+front_view.jpg
Visningar:	74
Storlek:	87,4 KB
Namn:	IMG_0419.jpg
Visningar:	65
Storlek:	85,6 KB
    En hoj blir aldrig klar.. det känns bara så ibland.
    Jag fick ett privat meddelande med frågan hur jag fick fast blinkersarna.
    Jag har knäckt till en rostfri plåt som ligger bakom skölden som jag fäst blinkersarna i.
    Tricket är att fästa blinkersen i plåten och sedan skruva fast den på hojen... bakom sköldarna.. liiite pilligt.
    Man måste byta ut skruven till blinkersen och borraa ett hål i den nya skruven för kabeln.
    Anledningen till detta är att man behöver 2st distanser som man tillverkar av 10mm kromat koppar rör.
    Så här ser det ut på nära håll när det blir klart.
    Lite dammiga grejer.. så blir det när man blandar flytspackel i garaget.
Namn:	IMG_1928-1.JPG
Visningar:	64
Storlek:	52,3 KB
Namn:	IMG_1930-1.jpg
Visningar:	57
Storlek:	49,0 KB
Namn:	IMG_1932-1.JPG
Visningar:	53
Storlek:	90,0 KB
Namn:	hojen1.jpg
Visningar:	54
Storlek:	103,6 KB
Namn:	IMG_1931-1.JPG
Visningar:	54
Storlek:	77,7 KB
    Citat Ursprungligen postat av mr.andersson Visa inlägg
    Så här gjorde jag.
Visningar:	74
Storlek:	87,4 KB
Namn:	IMG_0419.jpg
Visningar:	65
Storlek:	85,6 KB
    Tjena! Vet du var dom speglarna finns? Har letat efter runda svarta speglar och kan man få blinkers inbyggt så är ju det max!
    Kolla bifogad länk. http://heartlandbiker.com/accessorie...s-chrome-amber
    Går säkert att beställa genom Northbike i Sundsvall. Lycka till..
    jag gjorde så här (Efter tips från henke) ta en Klicka på bilden för en större version.
Namn:	24-540_m.jpg
Visningar:	22
Storlek:	13,3 KB
Id:	9558 från biltema 10st för 29:- du behöver två du borrar igenom hålet där kabeln ska in och gängar upp den tror det var M6 köper sedan Klicka på bilden för en större version.
Namn:	342-633-large.jpg
Visningar:	29
Storlek:	13,9 KB
Id:	9559 299:- är E godskända sätter ihop dom och sätter under styret i spegel hålen Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_0785.jpg
Visningar:	57
Storlek:	56,3 KB
    så här ser det ut ... det jag har på min hoj nu det som är på bilden är bara en böjd rostfriplåt som jag testa med..... funkar bra och är lätt att göra och är billigt...
    Citat Ursprungligen postat av Nattis Visa inlägg
    för tipset!
  1. Fatboy en pärla -00
    Av thomasj i forum Säljes
    Senaste inlägg: 2012-10-08, 10:42
  2. Blinkers fram funkar inte Softail-95
    Av softail84 i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2012-08-02, 23:53
  3. Byte av blinkers till mini blinkers
    Senaste inlägg: 2012-05-27, 13:07
  4. Hur långt fram får bakre blinkers sitta?
    Av The Dude i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2011-10-13, 17:39
  5. Sänka Fatboy -04
    Av merper i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2011-06-18, 10:19
