Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Spänna belten
    May 2012
    älmhult
    2
    Cool Spänna belten
    Tjena
    undrar om nån har råkat ut för detta . När jag spänner belten och riktar in bakhjulet och snurrar hjulet i färdriktningen så lägger sig remmen så fint i mitten på inner belthjulet . MEN när jag backar hjulet så kryper remmen upp och inåt så det börjar låta från remmen . Men sen när jag snurra i färdriktingen igen så går han upp och centrerar igen på inner hjulet så fint
    Är detta normalt eller gör jag fel ?
    Undrar Lulle
    Tjena! Hur gammal är hojen/och mil? (vad är det för hoj).
    Min "tanke/idé" är helt enkelt att grejorna har anpassat sig/slitit till sig, när du sedan backar så missar den på tänderna. Kan vara att du behöver nya grejer därav frågan om årsmodell/mil.
    Vi får se om nån annan har en bra förklaring.
    May 2012
    älmhult
    2
    en 98 som gått 3 tusen mil .
    sorry en heritage är det
    Du behöver inte oroa dig. Se bara till att bakhjulet spårar och allt är i linje (främre beltdrev, belt och bakre beltdrev). Att remmen vandrar lite är normalt, under körning vandrar den betydligt mera än vad man tror. Dreven har sina tillverkningstoleranser, belten har sina osv. Belten belastas också väldigt olika under körning, vid acceleration vill krafterna dra den på ett sätt, vid motorbroms belastas den motsatt t ex.
    D.F.W.T.B
    Jonasbaggens avatar
    Nov 2011
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    IDI: Bra inlägg angående belt vandring
    V.I.B Jsons avatar
    Limhamn, Skåne Län, Sweden, Sweden
    180
    Ett vanligt problem är att många spänner sin belt för hårt i hopp om att det skall få bort missljud. Finns ingen anledning att ha en hårt spänd rem. Det viktigaste är att den spårar. För hård spänning förkortar remmens liv avsevärt. Det sliter också på bälthjulen och dess lager. Har man ingen manick att kolla spänningen med är en tumregel att remmen skall gå att vända 90 grader när hojen är obelastad. När man sätter sig på hojen ökar spänningen på remmen ( stelbenare undantaget )
    //Json
    Citat Ursprungligen postat av Json Visa inlägg
    //Json
    Eller om hojen är sänkt mycket,då slackar ju remmen när man sätter sej på den...Det bör man ha i åtanke också!
    /Robban
  1. Justera Belten samt bakhjul ?
    Av Tompa i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2018-09-10, 23:00
  2. missljud från belten
    Av ubbe i forum Drivlina, Växellåda, Koppling
    Senaste inlägg: 2012-07-13, 13:48
