Du måste ha en avdragare. Jag gjorde en egen av en bit stål som jag borrade 5 hål i eller tre då i ditt fall. Och en bult med mutter i mitten bara.
tjenare håller på att plocka lös primärdrivningen och inre och yttre kåpa så jag får ur motor och låda ur min evo 1340 med 4vxl, har fått lös allt nu utom själva kopplingskorgen/navet kedjan och dreven är borta samt lameller och de, måste man ha en avdragare för att dra av den eller ska den gå att ta lös för hand?sitter ju som ett spår längs in vid axeln? tänkte så man inte våldar sönder något i onödan? ha de gött!
laddar in en bild är väl kopplingsnavet de heter? som ajg vill få lös från axeln,aja här kommer en bild
Senast redigerat av Hd1340 den 2012-10-07 klockan 11:30.
Trägen vinner!
perfekt var så jag hade tänkt mig får ta å göra en platta med hål i nu då, höll på till halv 2 på natten igår så man var inte så jätte smart där mot slutet när man tankat i sig 5-6 öl å ac/dc på gärnet i garaget haha
glöm inte att ta bort kopplingsstången, annars har du ett skapligt hål i kickgaveln.
Han menar att du måste dra ut tryckstången först, innan du sätter igång och pressar lös kopplingen.
Annars pressar du sönder urtramnings lagret och hela skiten.
Trägen vinner!
ah okej, man lär sig något nytt hela tiden, måste jag av med kickgaveln för att få ut tryckstången?ingen som ha ren sprängskiss eller så så de är lite lättare att förstå ?
Vad är det för låda du har?
http://www.nortonsnakedbbq.com/hawgs...984Service.pdf
Där är iaf en verkstadshandbok till shovel. Men det är ju samma låda ändå.
ska finnas någon länksamling med verkstads handböcker på forumet men nu hittar jag den inte?
Trägen vinner!
är oxå ute efter länksamlingen med verkstadshandböcker
4vxl gräsklipparlåda,endast elstart och kedja som primärdrivning
skall du inte ha en kick när du ändå håller på och rycker och drar i lådan. Jag har kåpa, kick, drev och så vidare som ligger och dräller till ingen nytta.
