Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Placering nummerskylt
    Hallå
    Jag är sugen att flytta ner min nummerskylt på sidan. Finns det någon placering där som är ok enligt besiktningen eller måste man alltid gå tillbaka till orginal när det är dax att besikta?
    Den ska vara placerad bakom hjulaxel o ha egen belysning!
    Hagis
    Guest
    Robb jag är lite osäker på det! Jag har HÖRT att man får ha den på sidan bara man slänger dit ett extra bakljus på andra sidan! Men som sagt, jävligt osäker då det bara är hörsägen!
    Kolla på nätet. Svensk bilprovning el Vägverket.se
    Jooo det var så jag mena typ,antingen så eller om man har lyse i centrum då måste man ha skyltbelysning!
    Hagis
    Guest
    Ahhh då är jag med!
    V.I.B - Vinnare BOTM Feb 2012 ElMilagro.s avatar
    Shitlake.
    438
    Jag var inne o besiktigade för ungefär 1 timme sen. Fick underkänt på just punkten "Placering nummerskylt."....... Det måste vara symmetriskt, i mitten. Eller som i mitt fall, som har vänster bak, måste alltså ha samma uppsättning på höger sida. Så att det blir symmetriskt.
    Bobber 883 -06
    Hagis
    Guest
    ElMilagro, så om jag förstår dig rätt, så måsta du alltså ha dubbla plåtar och dubbla baklysen?
    Vaaaa fan är det för jävla besiktnings gubbe?40talist eller?Han kanske skulle ha sig en smäll på var sida!
    Citat Ursprungligen postat av ElMilagro. Visa inlägg
    Känns som att den gubben tolkade reglerna fel.
    Skylten ska ju sitta bakom bakaxeln, högre än 20cm över marken men inte över 150cm. Den ska dessutom vara synlig från 30 graders vinkel bakifrån.
    Däremot får man ju inte ha baklyset monterat på endast ena sidan.
    http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...20:0027:SV:PDF
    Shitlake.
    438
    Dubbla lysen i alla fall. ....Det var vad besiktningsmannen sa.
    Bobber 883 -06
    Shitlake.
    438
    Citat Ursprungligen postat av foxtrotdelta Visa inlägg
    Precis så som du beskriver det har jag med förstått det. Tack för länken med, den var intresant!
    Bobber 883 -06
    Det löser du enkelt med Kellermann Micro 1000 DF blinkers/bak&bromsljus. Allt i ett.
    Finns på Bikeline.se artnr. 70-381
    Shitlake.
    438
Namn:	IMAG0289.jpg
Visningar:	63
Storlek:	72,9 KB
Id:	973Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0312.jpg
Visningar:	63
Storlek:	30,5 KB
    Bild tagen från SFRO´s bygghandbok 2011. Förvirringen är total.
    Bobber 883 -06
    Citat Ursprungligen postat av Stefan Visa inlägg
    Jag köpte mina på snakebikes, billigare än BL, http://www.snakebikes.se/produkt/DF-1000-3-in-1
    V.I.B jossis avatar
    Göteborg
    324
    Hej jag hitta inte att det stod nåt om bakom bakaxel , endast motorcykelns bakre del , från mitten på hojen och bakåt måste ju bli bakre del
    har inte det att göra med årsmodeller också ??
    MVH
    Jossi
    Citat Ursprungligen postat av jossi Visa inlägg
    MVH
    Jossi
    Tror det är kört vid "mitten" på bågen, KANSKE besikningen godtar den MEN INTE trafikpolisen!
