Den ska vara placerad bakom hjulaxel o ha egen belysning!
Hallå
Jag är sugen att flytta ner min nummerskylt på sidan. Finns det någon placering där som är ok enligt besiktningen eller måste man alltid gå tillbaka till orginal när det är dax att besikta?
Robb jag är lite osäker på det! Jag har HÖRT att man får ha den på sidan bara man slänger dit ett extra bakljus på andra sidan! Men som sagt, jävligt osäker då det bara är hörsägen!
Kolla på nätet. Svensk bilprovning el Vägverket.se
Jag var inne o besiktigade för ungefär 1 timme sen. Fick underkänt på just punkten "Placering nummerskylt."....... Det måste vara symmetriskt, i mitten. Eller som i mitt fall, som har vänster bak, måste alltså ha samma uppsättning på höger sida. Så att det blir symmetriskt.
Bobber 883 -06
ElMilagro, så om jag förstår dig rätt, så måsta du alltså ha dubbla plåtar och dubbla baklysen?
Vaaaa fan är det för jävla besiktnings gubbe?40talist eller?Han kanske skulle ha sig en smäll på var sida!
Känns som att den gubben tolkade reglerna fel.
Skylten ska ju sitta bakom bakaxeln, högre än 20cm över marken men inte över 150cm. Den ska dessutom vara synlig från 30 graders vinkel bakifrån.
Däremot får man ju inte ha baklyset monterat på endast ena sidan.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/...20:0027:SV:PDF
Jag köpte mina på snakebikes, billigare än BL, http://www.snakebikes.se/produkt/DF-1000-3-in-1
Hej jag hitta inte att det stod nåt om bakom bakaxel , endast motorcykelns bakre del , från mitten på hojen och bakåt måste ju bli bakre del
har inte det att göra med årsmodeller också ??
MVH
Jossi
