Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Framskärm på springer gaffel ??
    Jag har försökt hitta bilder på nån som monterat skärm på en chopper med springergaffel. Antingen är jag kass på att leta eller så har ingen det för att det är sjukt fult.
    Men eftersom jag kör min hoj i ur å skur så hade det underlättat med nån sorts skärm. Jag har även funderat på nån liten clip on skärm som kan snabbmonteras. Och som man kan ha med sig i väskan.
    Så är det nån som sitter inne på bilder eller info om detta vänligen hör av er.
    Bifogade miniatyrer Bifogade miniatyrer 582767_3790305235210_1204481238_3502027_973650657_n.jpg
    Jag håller på och monterar skärm på min springer.. ska bara låta biltema-lacken torka. lägger upp bild när det är klart.
    Fult som stryk.. dock skönt när man ska en längre tur med bönan bak.
    Ser ju fan inte så dumt ut=) På en kort springer så funkar det ju utan problem. Men det är ju värre med dom långa, den 3:e bilden påminner ju om min gaffellängd . Så jag ska kapa till en gammal moppeskärm jag har liggande och testa. Tack för svar=)
    Kolla Pulares skärm. Eller Crossbones
    Citat Ursprungligen postat av Flathead Visa inlägg
    Nä tacka vet jag luft o buller NOT kola snubbar verkligen.
    Jag har en rulle silvertape med mig om jag misstänker kasst väder drar ett par varv mellan gaffelbenen så tapen nuddar däcket inte optimalt men helt ok
    Om du monterar skärm - se till att testa i alla lägen! En kille i klubben hade skärm på sin springer. På nåt jävla vänster så hamnade den mot däcket och låste framhjulet. Tur i oturen så hade han jävligt låg hastighet då det hände men det krökte gaffeln och så blev det en hel del andra skador på hojen. Brodern klarade sig med skrubbsår på händerna och kantstött ego
    Hej,
    Bikline har några alternativ, både kromade och svarta t.ex.
    http://www.bikeline.se/sv/artiklar/s...6-kromade.html
  1. Springer replica gaffel köpes
    Av raketroger i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2012-05-06, 21:04
  2. framskärm
    Av Erik i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2012-04-03, 09:27
  3. Fästen för framskärm
    Av Elexem i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2012-02-16, 17:30
  4. Dyna med Springer Gaffel....
    Av Bikebandit i forum Harley-Davidson Dyna
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-10-09, 13:49
  5. Heritage framskärm
    Av softail84 i forum Harley-Davidson Bilder & Filmer
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-04-24, 00:30
