Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Byta bak skärm fatbob
    Som rubriken lyder funderar på att byta bakskärm på hojen.
    Klurar å funderar på om low riderns, superglide custom eller street bobens skärmar kan passa?
    de har väll 160 slang på och min är 180 har sett en del som krängt på 180 slang på sina street bobar,
    borde väll kanske inte vara samma avstånd mellan skärmstagen ?
    Nån som har koll?
    Jan 2011
    Skåne
    3 125
    Tackad: 4
    Så vitt jag vet endast den bakkärmen från den nyare Dyna Wide Glide är en enkelt utbyte eftersom de har samma bredd..alla andra Dynas från 06 uppåt är inte så breda och passar inte utan att göra en hel del arbete på dem.
    Detta är vad det skulle se ut som med en FXDWG bakskärm .
Namn:	FXDF4REAL.jpg
Visningar:	25
Storlek:	77,1 KB
    Hej Niklas! Titta i mitt garage, jag bytte till Street bob skärm i vintras. Den är smalare org så jag har breddat den. Flyttade även fästhålen så den kom lite lägre, skulle väl också sänkt bakänden, men jag kör hårt och ofta med packning så det får vara.Ska byta till progresiva i org längd.
    Wideglidens skärm borde nog passa rakt över, tar du från tex street Bob, eller superglide får du nog bredda ca 15mm skulle jag tro
  1. Byta beltskydd på en -98
    Av FraGGion i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2012-06-01, 21:26
  2. Byta fälgar på Fatbob
    Av tapten i forum Harley-Davidson Dyna
    Senaste inlägg: 2012-05-12, 11:32
  3. Ska byta risers...
    Av Ozzy i forum Harley-Davidson Generellt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2011-10-14, 18:34
  4. Vart hittar man Fatbob bakskärm med lyse ??
    Av Westner i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2011-05-03, 01:06
  5. notchin yer fatbob
    Av sk8rod i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2011-04-12, 15:28
