Har under en tid kännt att hojen (en 2008 dyna) i bland sågar sig fram vid lätta gaspådrag mellan 2000-3500rpm. Har haft funderingar på om det kan bero på att hojen inte är fintunad i bänk utan jag har bara laddat mer SE programvara motsvarande det som är gjort med motorn (luftfilter och slip-on) men i dag var problemen. Örter än vanligt och motorlampan började lysa. Den slocknade om jag accade rätt kraftigt men tändes igen om jag gick av eller körde normalt. Jag löste ut felkoderna när jag kom hem. Motorn var avslagen ca. 30 min medan bag hämtade datorn och kopplade upp mig. Då fanns i ha felkode men i minnet satt "P0263 Rear Injector Open/Low EFI". Jag googlade lite på den och de flesta verkar ha fått den i kombination med samma felkod för främre cylindern och en felkod på ett relä. Någon som känner igen min felkodssituation? Kan min ena injektor ha gett upp eller kan jag ha kontaktproblem?
