Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: När är avgasspjället öppet resp stängt?
    Angry När är avgasspjället öppet resp stängt?
    Har dragit på mig en modern hoj och fattar halvsju!
    Nån som har koll på avgasspjället på de nyare hojarna, i vilket läge är den egentligen öppen respektive stängd? På tomgången är den vriden "motsols" och när man ger på gas vrids den "medsols". Jag tycker det puffar ur båda rören på tomgång vilket tyder på att den är öppen då och stängs sedan vid gaspådrag. Den inbyggda fjädern drar spjället "motsols" men samtidigt känns det helkansigt. Hur förhåller det sig? Skall koppla in en "bypass adapter" för att inte få felkod och behöver veta i vilket läge avgasventilen skall stå för att vara öppen när jag riggar den.
    Hittade en film på Youtube och enligt den så är ventilen öppen när den är vriden "medsols" (i vilket läge den hamnar
    när man stänger av "dödarknappen".
    http://www.youtube.com/watch?v=L7d-A8C0yj0
    Mvh Inka
    Vet inte om det är med eller motsols men den inbyggda fjäder stänger spjället
    Jajamen så var det! Motsols är spjället öppet och inte som de sa på filmen...
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2012-06-04, 12:45
  2. Öppet hus Bikeline 28/4
    Av xbones i forum Region Västra Götaland
    Senaste inlägg: 2012-04-21, 09:08
  3. Kopparrör istället för gummislang
    Av LaDaille i forum Custom & Byggen
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2012-01-12, 17:40
  4. Överaskande låg bränsleförbrukning 0,43 resp 0,44
    Av Errorflynn i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-06-14, 10:04
