Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Luft och buller till min FortyEight. Hjälp...
    Tjenare.
    Min hoj är helt original som den är nu. Jag skulle vilja att den lät lite mer, men inte överdrivet mycket. Har kollat/lyssnat på V&H BigShots som jag tror skulle blir grymt bra. Sen har jag även funderingar på att byta ut luftfiltret men mest egentligen för att jag vill ha ett snyggare.
    Nu är det ju så att jag är typ nästan total nolla när det kommer till att meka. Jag kommer få be någon att göra detta åt mig. Men några frågor för
    Vad kan man egentligen byta utan att behöva fippla med datorn på hojen? Vad är det egentligen man gör i datorn?
    Vad innebär egentligen att "bänka"?
    Vad har ni får rekommendationer när det gäller rör? För mig är det inte extremt viktigt att få jättemycket mer prestanda även om lite inte hade skadat. Det är mest ljudet och utssendet jag är ute efter.
    Bifogar en bild på något som jag tror är ScreaminEagle. Någon som kan rekommendera alternativ till dessa som ser ungefär likadana ut men som inte är Harleys grejer?
    Och sist men inte min är eBay det bästa stället att köpa sånt här?
    Tacksam för svar.
    /Fredrik
Namn:	hdsport.jpg
Visningar:	76
Storlek:	43,2 KB
    Hittade de här på V&H:
Namn:	46839_3.jpg
Visningar:	76
Storlek:	47,6 KB
    Det är ju rätt likt och jäkligt snyggt.
    Senast redigerat av Fredrik_t den 2012-07-02 klockan 21:45.
    Om du byter luft och buller måste du sätta dit en powercommander eller dyl och "bänka"
    Det man gör är att ställa in luft/bränsle blandningen efter de nya förutsättningarna. Man rullar upp hojen på en bänk med rullar på. Värvar upp hojen och läser av värden och justerat utefter det
    Ah ok. Ja, jag har ju även hört om system som s a s ställer in sig själv. Som jag fattat det så när man bänkar så utgår man ifrån den syresättningen av luften i det garaget. Om man sedan kör på vägar på hög höjd, typ om man skulle vilja dra ner till Italien, så blir inte den inställningen korrekt. Men det finns tydligen ett system som ställer in sig automatiskt efter de förutsättningar som finns.
    Men egentligen är det mest prio på de andra funderingarna. Kommer jag så långt att jag behöver bänka så får jag ta det då.
    Tack för svaret.
    /Fredrik
    Jo det stämmer ju iof. Men om jag inte tänker snett så borde den gå fetare om syret minskar vilket iaf inte blir någon fara för motorn. Och så kinkigt lär det ju inte vara. Finns väl mojänger som inte går att programera utan har en inställning som förutsätter att man bytt filter och avgas? Jag är inte så insatt då jag aldrig haft insprut på hoj
    Ja det är sant, och som sagt; jag får ta det när jag kommer dit. Först gäller det att hitta ett system, eller slip-ons som är snygga och låter "lagom" högt. Så fler tips tages tacksamt emot!
    /Fredrik
    Ju mer det låter, desto bättre är det ;-) hehe
    V&H systemet på bilden nedan lär nog smälta hälen på skorna haha. Klart det ska döna, men kan bli jobbigt efter några mil. Mina sideshots låter nästan pinsamt högt utan insatser monterade.
    V.I.B cranks avatar
    Jan 2012
    hemma
    116
    ebay är bra men försök hitta inom EU tyskland eller typ england. då du slipper tull avgiften som blir om du tar från usa, tror som lägger på ca 25% på grejorna som man tar hem från usa.
    kolla och jämför med svenska sidor sen glider du ut på ebay å glor,
    Enligt HD kan du byta system Fredrik, utan att sätta i en datadosa, om du sedan byter till öppnare luft bör du absolut sätta data dosan.
    Min egen erfarenhet är dock att man redan vid byte till ett öppnare avgassystem bör ställa in blandningen, och att man bör välja typ en Super Tuner, som går bra att ställa in.
    Big Shotsen låter inte så extremt som de kortare och öppnare V&H rören, så du borde som det låter bli nöjd med dem.
    Om en handlare gör både luft o buller åt dig så kan dom lägga i en färdig mapp i Super Tunern, man får sedan känna efter själv om man tycker bänkning behövs, oftast blir de färdiga mapparna inte helt kanon, men ibland har man som jag lite flyt och får en perfekt inställning med färdig mapp, har med andra ord bänkat hojen, utan att behöva göra ngt åt mappningen.
    V.I.B Contributor Cribbes avatar
    Jun 2012
    Malmö
    25
    Har idag varit och fått offert på en ny nightster och ville ha ett par V&H shortshots. Handlaren sa genast att jag då behöver supertuner och öppnare filter. Han tyckte att jag sen skulle kära dom 160milen till första service och se hur hojen känns. Känns den ok tyckte han att bänkning var onödigt. Dock är ju varje HD motor unik för sig själv vilket gör att vissa kan gå bra på standard mappning medan andra inte gör det. Bara att hålla tummarna med andra ord...
    Vart köper jag Vance & Hines till bästa pris?
    /F
    V&H shortshots är snygga men tänk på att du kan glömma att smyga dom är rätt ljudliga av sig och även om det är fräckt ledsnar man efter ett tag...kan i å för sig vara ålder relaterat men var säker på vad du gillar även i db
    Jag skulle köpt på Harleybutiken.com och om jag skulle kört V&H skulle jag valt Blackout. Gillar karaktären på 2-1 system och inte lika smattrigt som tex short shots.
    Ja alltså, jag vill att det ska låta lite mer än original. Men inte för jävla mycket. Vad ska man välja då? Gillar V&H för de är snygga, men det måste inte nödvändigtvis vara dem. Sen blir jag fan inte klok på en sak. När behöver man, och när behöver man inte, bänka och mappa? Har lite funderingar på ett snyggare luftfilter också... Vad kostar det (ungefär att bänka/mappa) och behöver man göra om det ofta?
    En grej till; har kollat på slip-ons. De är lite billigare och verkar uppfylla mina behov, som är lite mer ljud och lite mer prestanda. Vad säger ni om dem? Skit eller inte?
    Tack för svaren so far.
    /Fredrik
    Du kan inte få ut mer luft än vad du får in så har du ett tätt luftfilter spelar det ingen roll vilket avgasystem du sätter på, och i vissmån får du inte ut avgaserna om ljudämparen är tät också men är inte lika känsligt.
    Så man kan säga att byter du luftfilter MÅSTE du mappa om den, byter du bara avgasrör BÖR du mappa den.
    Tack PTB, det var faktiskt ett svar som jag förstod Bra förklarat. Med andra ord får jag ett problem till; nu när jag (nästan) bestämt vilka rör jag ska ha, då måste jag hitta ett luftfilter som matchar och är snyggt OCH som har rätt specifikationer. Vilka specifikationer det är har jag ingen aning om. Vad ska man titta efter? Eller beror det också jättemycket på vilka rör man väljer? Snurr i huvudet...
    /Fredrik
    Om du bara är ute efter effekt är det bäst att köra utan. = inget motstånd. tyvärr sliter det på motorn därför bör man ha ett filter som då filtrerar med så lite motstånd som möjlig, ju större filteryta ju bättre flöde får du
    FortyEight
    Guest
    Senast redigerat av FortyEight den 2012-08-18 klockan 19:17.
    "Motorn går helt enkelt trevligare med ett 2-2 på alla varvtal men ett 2-1 ger generellt lite mer toppeffekt."
    Den var ny 2-1 har alltid givit mer botten o 2-2 mer på toppen, skall man ha 2-2 är nog screaming eagle dämparna att rekommendera eftersom man använder dom främre original rören som är ihop kopplade med varandra och utnyttjar avgaspulserna för bästa flöde. (kompromiss lösning)
    Lite matnyttig läsning om avgassystem för den intresserade
    http://www.sorman-racing.com/vedbod_...or_senaste.pdf
  1. Luft och buller
    Av owenil i forum Harley-Davidson Sportster
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-07-11, 23:22
  2. Luft&Buller
    Av harly2006 i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2012-06-11, 20:03
  3. Sadeljakt till FortyEight -12
    Av Fredrik_t i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2012-06-10, 19:01
  4. Luft och buller?
    Senaste inlägg: 2011-09-02, 20:26
  5. Luft och buller
    Av Ppll i forum Motor, Luft, Buller ,Ventiler, Kammar, Förgasare
    Senaste inlägg: 2011-06-10, 20:00
