Tjena!
Har en -07 Street Glide som jag har luft + buller samt andra kammar i. Den är mappad med Power Vision (Dynojets senaste). Problemet är att motorn dör väldigt ofta när motorn är varm när man drar in kopplingen. När den var en standardmapp i hojen så hände det bara nån gång ibland. Igår när jag körde så var det hela tiden när jag tryckte in kopplingen. Det händer aldrig när den är kall. Vet någon vad detta kan bero på eller hur man ska göra för att den inte ska dö?
