Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Elfel, hastighetsmätare + blinkers/broms
    Har servat min Nightster 08. laddat batteriet, satt på V&H short shorts. Bytt luft till
    K&N forcewinder och satt dit V&H Fuelpak.
    Idag startade jag hojjen och märker till min förvåning att hastighetsmätaren inte funkar.
    Blinkers fungerar inte heller, trycker jag på blinkers så visar den inget utslag på panelen eller själva
    blinkersen.
    Vanliga lyset fram fungerar samt hel-lyset.
    Har gått igenom kontakter en vända och hittade inget som glappade.
    Någon som har något tips?
    Larmet gick bara av sig självt en gång också, riktigt skumt!
    Ett perfekt tillfälle att följa guiden jag la ut igår! Få fram en felkod, på svenska lite längre ner.
    http://harleyforum.se/showthread.php...a-årsmodeller
    PS. jag hade liknande symptom på en Dyna 10, då hade en kabelsko till tändningslåset hoppat ur.
    Det är som vanligt aldrig en säkring, MEN kolla dom ändå.
    kompisen var just i dag och hämtade ut sin Street bob från verkstan, han har haft den inlämnad för det felet du har och det var ett stift i tändningslåset som hade gått av, dom åtgärdade tändningslåset och nu funkar allt
    hans framlampa funkade också och blinkerserna funkade endast vid av och på larmning av hojen, så kolla tändningslåset
    Citat Ursprungligen postat av mankanh Visa inlägg
    Då var jag rätt på det, lite annorlunda på Sportster men vi borde vara på rätt spår, tror tutan oxo går på samma.
    Grejjen är att då jag vrider om tändningen så börjar hastighetsmätaren lysa, det står antal körda kilometer.
    Efter att jag tryckt igång bränsletrycket och när hojjen väl startar så slutar den funka helt.
    Tack så väldigt mycket för all respons och hjälp hitills, ska kolla imorgon det första jag gör!
    Återkommer med info. Mvh Victor!
    Hmm. Ok, men kör felsökningsprogrammet imorgon. Så borde du få upp en felkod på displayen.
    ja men indikeringarna funkade på boben också när tändningn var på, men när vi startade var allt dött
    vi var inne på att det var jordel men gav upp lämnade in på verkstad och då var det tändningslåset
    Sportstern har tändningslåset på utsidan så det är lättare att kolla, Dynans sitter inne i ramen och jag fick plocka ut hela låset från ramen för att få på skiten. Mitt eget fel när jag byta styre och knycklade upp kablarna i ramen, då lossnade kabeln.
    Hittade nyss detta i USA.
    ON my sporty my speedo, tail light and blinkers just quit working.
    Same thing happened to me and it was my ignition switch. I just moved the key a little and saw the odometer numbers come on. I plan to replace it but have been riding it like this for about two months
    Vissa säger oxo att man ska kolla kablar under skärmen så inte däcket har käkat kabel. Hastighetsmätaren och baklampan delar jord!
    Skadar inte att kolla ändå, vanligt.
    detta fel uppkom också i samband med styrbyte och att kablarna skulle dras genom styret,, Jaja min gissning på aghesters fel är iaf att det är något med tändningslåset och är säkert lättare att hitta än på boben som har tändningslåset inne i ramen
    Hoppas du hittar felet iaf
  1. frågor kring blinkers,hastighetsmätare mm
    Av Hd1340 i forum Harley-Davidson Generellt
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-01-26, 18:50
  2. Hastighetsmätare
    Av Hunter-HD i forum Harley-Davidson Sportster
    Senaste inlägg: 2012-01-24, 15:12
  3. Hastighetsmätare som strejkat...
    Av Den galne norrlänningen i forum El, Tändning, ECM, EFI, Tuner
    Senaste inlägg: 2011-10-27, 11:57
  4. Hastighetsmätare problem
    Av Sellner i forum Harley-Davidson Generellt
    Senaste inlägg: 2011-10-04, 10:26
  5. Hastighetsmätare
    Av oggy69 i forum Köpes
    Senaste inlägg: 2011-06-19, 23:47
