Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Var sitter mitt blinkersrelä..? Fatboy..
    Hej. Löjlig fråga men är det nån som vet var blinkersreläet sitter på Harley Fatboy -98? Sen min hoj revs och byggdes om så är det fast sken på blinkers. Tips på var det sitter och eventuellt var jag ska köpa ett..
    Mvh. DGN
    Inte alls löjlig fråga. Kolla om du kan hitta den i denna servicemanual för Softail 1997-1998!
    http://www.scribd.com/doc/29034002/1...c-Fxsts-Fxstsb
    "Revs och byggdes om" OK, det låter som du har bytt blinkers, kanske till några små snitsiga LED-dito?
    I så fall kommer det INTE att hjälpa att bara byta original-blinkreläet. Du behöver en BADLANDER för att få rätt
    motstånd så att blinkreläet börjar jobba (Se Badlanders hemsida)
    Alternativet kan vara att ersätta orig blinkrelä med MOTOGADGETS nya mini-blinkrelä (Se sida)
    kolla bakom batteriet..mellan skärm och batteri
  1. Handreglagesats eller strömbrytarhus sitter löst.
    Av Fritte i forum Harley-Davidson Tekniska frågor
    Senaste inlägg: 2012-04-09, 15:09
  2. Kermits chopper, miss piggy sitter på.
    Senaste inlägg: 2011-12-10, 09:27
  3. Få loss o2-sensor som sitter som f@n.
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-08-18, 18:48
  4. Sänka Fatboy -04
    Av merper i forum Harley-Davidson Softail
    Senaste inlägg: 2011-06-18, 10:19
  5. Fatboy - 08
    Av Zweede i forum Harley-Davidson Generellt
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2011-04-05, 19:38
