Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Hur stor motor orkar jag kicka igång?
    Black Adders avatar
    Jan 2011
    Åhus, Sweden
    42
    Hej,
    Har precis köpt en 88" revtech på harleybutiken till nästa bygge och undrar om jag orkar dra igång den med kick? Det borde gå lättare ju längre stag/hävstång jag får, eller?
    / Black Adder
    Ibland inbildar jag mig att jag förstår vad jag menar!
    Om du får igång den lätt eller mindre lät beror mest på:
    1 Vilket komp mot vilken kam som stänger insugsventilen när?
    2 Vilken tändning? Brytare eller DYNA S funkar fint att kicka S&S Super Stock går att ställa för kick
    Dyna 2000 / Dyna 2000i / DTT m.fl glöm att kicka...
    3 Vilken gasare?
    88" = 1440 är inte direkt någon herrejössesmaskin...
    Original satt det ANDREWS EV 35 om jag minns rätt
    Akta högerknät...
    Räkna ca 1 cubiktum per kilo kroppsvikt ;-)
    Vinslöv, Sweden
    495
    Ha Ha ,varför hade de inte sådana räkneexempel i skolan , då hade det varigt lättare att hålla sig vaken
    Ja, eller varför sade fysikläraren att stående vågor och reflexioner är sådan som uppstår i orgelpipor? Varför sade han inte att det är sådant man bör vet när man bygger avgassystem?
    Vinslöv, Sweden
    495
    dax för en ny läroplan, igen, denna gången är det något stort på gång, det känner jag på mig.
    V.I.B Contributor Gustav2Ks avatar
    Feb 2012
    Gärdet, Stockholm
    212
    Tackad: 10
    Kan han så kan du.
    Nu jävlar blir det åka av!
    Japp då klarar man en 120-tummare då,bring it on baby
    Black Adders avatar
    Jan 2011
    Åhus, Sweden
    42
    Ja, s-tan vilket träningspass den killen får.
    Själv väger jag 77pannor till 88" motor vilket innebär problem enl räknestickan...
    Jag hittar ingen fakta om kompressionen, dock så har jag följande specar på förgasare och cam.
    RevTech 88" Engines
    Proudly assembled in the USA
    Carburetion
    • Mikuni HSR42
    • Intake manifold is closely matched to the port for maximum flowIgnition
    • Self contained solid-state ignition
    Cam
    • .495" lift for good torque across the rpm range
    Mvh Black Adder
    Senast redigerat av Black Adder den 2012-04-29 klockan 23:32.
    Ja köp rätt .. Ser inte bra ut när polarna får kicka igång bågen . He he
    Kolla in pysventiler .
    Citat Ursprungligen postat av mangesuarnmc Visa inlägg
    Är tändningen avpassad för kickstart, annars blir det svårt oavsett hur stark du är. Vad skall du ha för växellåda och trans etcetera, du kan inte tänka dig att ha en elstart trots allt? Det är ju manligt med kick och allt det där men när man står i hettan i en trafikstockning mitt i Dresden vid ett rödljus och hojjen nyser till och dör, då kan det vara ganska skönt att bara trycka på knappen. Sedan är det ju bra att ha kick som back up.
    Broder har en s&s 96" med endast kick och visst går det men det är då inte roligt när det baktänder ^^^ whs
    Det GÅR att kicka stora å starka motorer , minns harley-drags på 90-talet ! Få hade elstart , motorer upp till 2,1l !
    Bäst på att kicka : M. R. från Björketorp ! Han är även mkt duktig trimmare .
    Mariefred
    636
    Citat Ursprungligen postat av Gustav2K Visa inlägg
    Kan han så kan du.
    Ja, satan vad han fick kämpa på.
    Men han kan kan ju inte väga mer än 47 pannor heller...
    Tuff lirare dock... Motorn startar ju !! Och varför så bråttom??
  1. Är det opraktiskt eller bara manligt att kicka?
    Av ddsn i forum Klassiska & Historiska Harley
    Svar: 144
    Senaste inlägg: 2013-07-09, 20:44
  2. Vilken motor?
    Av Nightster i forum Custom & Byggen
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2012-02-02, 00:18
  3. motor
    Av bluesbiker i forum Custom & Byggen
    Senaste inlägg: 2011-10-01, 23:02
  4. motor
    Av Kernen i forum Klassiska & Historiska Harley
    Senaste inlägg: 2011-09-29, 14:58
  5. Det är manligt att kicka!
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2011-08-24, 08:29
