byt bränslet och koppla på startkablar och startada den att du inte har erfarenhet av sportster gör inget
Hej,
En polare fick en ny 1200 C på sin 50-årsdag 2003 och den kördes hem från H-D butiken och har sedan dess stått helt orörd i varmgarage under bomullsöverdrag. Tacksam för tips på vilka åtgärder man måste/bör vidtaga maskinellt för att få igång hojen i trafik igen. Gått ca 7 mil och inga servicar förutom leveransservicen för 9 år sedan.
Batteri
Däck
Packboxar i motor, vxl-låda, gaffel etc
Oljor
Filter, luft/olja
Wires
mm, etc, osv ...
Har ingen egen erfarenhet av en Sportster.
Tack på förhand.
En Sportster är som en Volvo B18, bara funkar
Däcken kan vara en god idé att checka, lufttryck samt torrsprickor, däcken bör bytas.
Gör typ dessa grejor... om du skall vara Überseriös
Good luck!
Tjusigt Island! Heja YouTube
Kör!
Tack för alla tips och synpunkter!
Det får bli:
- koll av luft och däckens skick
- laddning batteri eller byte om så behövs (troligtvis)
- olje och filterbyte i motorn
- nya batterin i dosorna (var väl larmdosor med tryckknapp på 03:orna....)
och sedan starta upp och ta en liten provis i lönndom och leta efter ev läckor och annat skit innan besiktningen.
