Ja, du ser jag kan massa
Skicka vidare till Onatop kanske?
Ser ut som en sk. dragmagnet fast bara halva, fattas en stålkärna som skall röra sig i hålet. brukar användas för att dra något typ ett spjäll. När spolen blir strömsatt drar den kärnan upp eller ner så att säga.
Kan vara jättefel men ser ut som en sån iaf.
Det kan ju användas till mycket, katapultkopplad sidovagn tex Det vet nog bara den som satt dit den, kanske någon lustgaslösning vad vet jag. tror inte det är någon standardfunktion så att säga som den haft.
Kanske ett spjäll i avgasröret, silencer typ.
Senast redigerat av JohnnyRocker den 2012-04-11 klockan 23:23.
Då måste jag erkänna att jag inte har en aning men om den är monterad som du beskriver så känns den inte standard. Att den ansluter till systemet kan den göra även om den är ett custom tbh så att säga, har sett liknande fast snyggare lösningar för elektriskt styrda silencersystem. Montagetsplats ger ju vi härledning mot avgassystemet, hur var hålet riktat upp eller neråt?
Är det en dragmagnet då?
Senast redigerat av JohnnyRocker den 2012-04-11 klockan 23:47.
Hålet va riktad in mot cylindern men den va helt ihoptejpad så just nu fyller den ingen funktion alls va ja kan komma på! Ser mest ut som att den satt där för att det inte fanns någon annanstans att göra av den!
Har problem med att den drar ur batteriet på ett dygn och i och med att den lilla prylen har legat å tjuvjordat så kanske det är den som är problemet! Ska mäta lite och se vad ja kommer fram till!
Håller med om att den liknar en dragmagnet (eller solenoid)...mitt förslag är att koppla bort den och glömma bort den. Kanske du hittar någon obskyr knapp någonstans som styr dendäringa mackapären...då kan du ju koppla bort den med
Man kör tills man é framme...
Det är en (som JohnnyRocker sa) elektromagnet... Men det saknas en kolv... Prova att strömsätta den så ska du se att den blir riktigt "tilldragande"... När den strömsätts så ska den dra till sej en kolv som löper i hålet för att dra i något reglage på tex en motorcykel... Men det det helt klart INTE orginal ut!
Jodå, den är original. Det är elektromagneten till spjället som sitter i strypta bakstycket till luftrenaren. Tar du bort den tänder du motorlampan.... Det finns motstånd att köpa på t.ex, Bikeline som ersätter hela magneten....
En del verkstäder gör sådär när man ostryper cykeln istället för att ersätta den med motståndet.
Har du Racetuner/Supertuner kan man avaktivera funktionen där och ta bort magneten...
Då va ja inte ute å cykla iallafall! Tack du stora orakel!!
Båging! Kul med sådana här trådar - "Att fråga är att knacka på kunskapens dörr" å ibland har man tur att någon kan öppna dörren också.
