Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Transolja
    Transolja
    Om jag inte vill åka hur långt som helst för att få tag på Harleys orginaloljor,vad kan ja använda för olja i transen då? Det är till en wide glide 98.
    Hej!I transen på min sporre 08 använder jag samma som i motorn 76 sea20w50.Biltema har vist en syntet olja för transen!
    Okej och tack för svaret.
    Jag skulle inte hälla syntetisk olja i transen, om transen är primärdrivningen (lameller).
    Robert
    Automatlådeolja ATF typ F i trans funkar bra
    Håller med Robert: Ingen syntet i transen
    OBS ! Big Twins har separat olja i låda och trans
    Inte om det är HD:s original synt. Goes ewery where. Motor , vxlåda, trans. Kosta dyr.
    Citat Ursprungligen postat av Robert Visa inlägg
    Robert
    Lite nyfiken på uppfattningen om varför man inte skall ha syntet i transen.
    Se bara till att det är en MC-olja!
    Då har den GL-tillsatser som skyddar dreven i växellådan, och inga friktionsmodifierare som halkar mellan lamellerna i kopplingen.
    Senast redigerat av Nicco... den 2011-08-16 klockan 01:15. Anledning: Tillägg
    Bygger*Renoverar*Servar
    känner lika, kan jag köra motorolja (HD) i transen? (buell/sportster)
    har man en otrimmad och fis kör funkar det säkert med motorolja i transen, risken att kopplingen slirar är enorm så jag skulle aldrig chansa då man kan få ett elende att få rent lamellerna igen, vad är det för problem med att göra rätt??
    Om det är en MC-olja enligt Jaso-specen funkar den med koppling. Oavsett om det är mineral eller syntet. Oljan i transen skall bara smörja kedja och lager. Det gäller bara att den inte jävlas med kopplingen. ATF funkar också.
    V.I.B - BOTM Jan 2012 epperns avatar
    strømstad-oslo
    44
    Citat Ursprungligen postat av Tundra Trotter Visa inlägg
    dyr ,og ikke særlig bra ..hugo chaves halv syntet
    NO BAR 2 FAR
    Citat Ursprungligen postat av eppern Visa inlägg
    Rekommenderar RED LINE oljor . Fin fina grejor .
    Lyfter tråden lite. Måste fylla på olja i transen (inte växellådan alltså) i min Street Bob då det läckt ut lite. Vad rekommenderas? Eller beror det verkligen på vem man frågar, vilket det verkar som i tidigare svar?
    Utgå ifrån att jag har dessa att välja mellan: http://www.louis.de/_20d1f9125b393e4...=wgr&grwgr=325
    Kan tillägga att jag inte kommer byta oljan utan endast fylla på ett par dl.
    Ett bra tips är att fylla på samma som du har. Men varför läcker det, det skall det inte göra?
    Läckaget är löst så det är inga problem. Det rann ut 1-2 dl och nu smäller det rätt rejält när man växlar. Dock inga missljud i övrigt och mest ettan som smäller. Jag inbillar mig åtminstone att det smäller mer än tidigare.
    Det ska det väl!? ...då fyller man bara på lite i taget så har man alltid fräsch olja!
    Citat Ursprungligen postat av CrazyVic Visa inlägg
    Tjena
    Har haft problem med slirande koppling med Castrol gps som heter power1 nu tror jag.
    Jag skulle valt nåt annat märke men ska du bara ha ett par dl så e det väl ok.
    Är det någon som har en aning om Amsoil säljs i sverige förresten?
    Jonasbaggens avatar
    Sigtuna
    872
    Tackad: 43
    Lars: Jag försökte länge och väl att få tag på Amsoils 3 rekommenderade oljor för HD i Sverige för ett par år sedan utan framgång. Det enda som gick att få fram via en Amsoil representant var deras fett för jordbruksmaskiner
    Jag använder Red Lines produkter och är mkt nöjd med dessa.
    V.I.B mtfs avatar
    Skåne
    253
    Vad kan man använda för olja i transen till en FXSTC EVO 98? Vill ut och köra imorgon och har för lite olja i transen. Ska beställa HD orginal men hinner inte få de tills imorgon. Alternativen är att tappa och fylla på ny olja men vilken? Eller bara hälla i någon annan olja ihop med HD org oljan som jag har nu?? Va på en hoj verkstad som brukade ha HD i sitt sortiment innan och de brukade använd Motul 3000?
    mvh mtf!
