Förgasaren glappar
Tjenare, är det normalt att förgasaren ska gå att röra upp och ner, alltså att insugsröret går att svänga upp och ner i infästningen till cylindrarna eller ska det vara helt stumt? (sportster 98)
Det är normalt. Förgasaren sitter med en gummibussning mot insuget men ska hållas relativt stum med vevhusventilationsbultarna som håller fast originalluftburken.
Rätta mig gärna om jag har fel, men du bör ändå kunna se hur det sitter med egna ögon om du kollar noga.
Jag bytte precis luftburk så jag har inte längre några ventilationsbultar som håller allt stadigt, men då är spelet upp och ner fullt normalt med andra ord?
Njaa, normalt så går det trögta att flytta insuget upp och ner, kolla spänningen på de 4 insexbultar som håller insugsklämmorna på plats. Vad är förgasaren upphängd i om du tagit bort vent.bultarna och hur har du löst ventilationen?
Menar du 4 stycken totalt? 2 på varje cylinder? Har känt på dem och de sitter som berget..
Förgasaren hänger inte uppe i något alls, i ventilationen har jag för tillfället två små tygtrasor Filar lite på hur jag ska göra med den..
Ja det stämmer, men du måste ha ett fäste till förgasaren annars ramlar den väck och du kan inte blockera vevhusventilationen uppe i topparna, då kommer du få problem.
Ja jag insåg det jag med nu, det får bli ett kit från bikeline med externt vevhusfilter och fäste. Klantigt
Och dyrare än man tänkt sig från början, som vanligt
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
