justera transkedjan
Nu har jag äntligen varit ute på en ordentlig premiärrunda med sportstern.
Jag har bara tidigare erfarenhet från bigtwins och vet det hör till att det klonkar lite när man kastar i växel..
Problemet: På låga varv är gången fruktansvärt ryckig, det smäller i transmissionen vilket gör att man får ligga och slira på kopplingen för att hålla rätt växel inpetad, känns även som om det klonkar i transen när man kör över gupp. Vet någon vad det kan bero på?
justera transkedjan
Det kan vara så enkelt alltså...ska se hur mycket det slackar imorgon. Tack!
Ja det var enkelt fixat, hade väl ett spel på 6-7 cm så det var inte konstigt att det klonkade
The primary chain free play
specifications are:
a. Cold engine: 3/8-1/2 in. (9.6-12.7 mm).
b. Hot engine: 1/4-3/8 in. (6.4-9.6 mm).
XL1200R -07
